查看: 6700|回复: 14
特氟龙加油,双倍润滑?
发表于 2016-5-14 21:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑动摩擦的双方,一方是1060铝,一方是钢或者铜或者硬铝。
: a, o0 }- P0 s. B为了降低摩擦系数,打算同时采取两个措施:2 g' S4 _/ x1 s! G/ x' @8 D2 ~
1、在1060铝上涂汽车机油;
2 k# B! ^, H3 z) C  j! E2、在另一方上增加特氟龙涂层。1 Q' W! r0 p& p- d2 P3 z
# x, m/ ]% p" `3 ~  ~3 {4 U
总之是“特氟龙加油”,请问是不是可以双倍润滑啊?
: C% ~  q# G' m  t( Q5 Y6 p' g2 E) [8 p1 I  d* p7 Q
发表于 2016-5-14 21:17:56 | 显示全部楼层
恰恰相反,是减半的润滑!
/ J) d5 L! |5 @7 J摩擦系数增大,磨损加快。
以我日常做菜的经验,不粘锅里放点油,菜滑动得更轻快。当然这和工业是两回事。 可惜没有工具,无法做实验。 其实也不难,可以考虑这么做:找一个大的平底不粘锅,钢块放在里面,加油或不加油,用弹簧秤拉它。  详情 回复 发表于 2016-5-15 05:45
真的吗?????????????  详情 回复 发表于 2016-5-15 05:39
发表于 2016-5-14 22:06:42 | 显示全部楼层
相当于贴塑导轨
发表于 2016-5-14 23:58:25 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-5-14 21:17
1 w! }+ W9 A8 @1 ]# g+ Q' R恰恰相反,是减半的润滑!
5 i- T# `/ B( S摩擦系数增大,磨损加快。
: S& V- r' w# n9 E8 @为啥铁氟龙与铁氟龙滑动摩擦再加上润滑油反而摩擦系数增加了呢?百度了一下没找到....最近有个案子,有考虑这方面的,望解答,谢谢" y8 N1 }& o( Z: p1 ?* t+ j
 楼主| 发表于 2016-5-15 05:39:34 | 显示全部楼层
$ g$ M. o" A3 q% z  d6 a$ N/ E恰恰相反,是减半的润滑!
3 ~+ T. C. G4 u3 m/ W1 n7 e摩擦系数增大,磨损加快。
9 E: F! l' a2 c5 C$ S, D真的吗?????????????
 楼主| 发表于 2016-5-15 05:45:32 | 显示全部楼层
0 p/ W! j1 W& ?% I3 Z
Pascal 发表于 2016-5-14 21:17$ ?8 d% @9 b; z, a  C9 w+ y
恰恰相反,是减半的润滑!
9 {( i& I3 W  f; P- y  u& c% ]摩擦系数增大,磨损加快。
( w) N1 H6 `" I以我日常做菜的经验,不粘锅里放点油,菜滑动得更轻快。当然这和工业是两回事。3 q9 z5 f' y: }' W, R! s
可惜没有工具,无法做实验。6 p4 Y8 b% F' I! m/ `7 |
其实也不难,可以考虑这么做:找一个大的平底不粘锅,1060铝块放在里面,加油或不加油,用弹簧秤拉它。( `7 p$ [: P' X9 j" d* Y! j
发表于 2016-5-15 10:36:28 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-5-14 23:58
+ o$ K& ]+ G3 F为啥铁氟龙与铁氟龙滑动摩擦再加上润滑油反而摩擦系数增加了呢?百度了一下没找到....最近有个案子,有考虑 ...
$ v/ B4 z  R/ l* V3 X: n9 S
我什么时候说过“特氟龙与特氟龙滑动摩擦副上加上润滑油,摩擦系数增加”了?
1 D; F7 D  U! o2 A9 a
发表于 2016-5-15 10:45:46 | 显示全部楼层
% i; I) x( M3 {
wugamp 发表于 2016-5-15 05:45
9 d4 o/ D+ O( x; Z6 t3 C- A以我日常做菜的经验,不粘锅里放点油,菜滑动得更轻快。当然这和工业是两回事。
% |! O, p' q3 Z+ I( A可惜没有工具,无法做实 ...
5 n0 ]; D2 r* X; I
LZ思维严谨,逻辑也很清楚。4 Y5 F; D& Z- ]
1. 提醒下,考虑下数量比例;油太多了,就是油润滑了啊。" n5 a* A1 C+ H/ l6 `# H
2. 其实也不难,可以考虑这么做:找一个大的平底锅,带 Vs 不带 不沾涂层,1060铝块放在里面,加油,用弹簧秤拉它。看看这时候不沾涂层还有作用么?
- Q+ [; H+ y7 l0 }# I
" D' w! v# o& O! R; A' }- G" f/ M- h
7 ?) F4 }5 Q9 B" W, [5 s
我不是机械出身,毫无基础。你说的比例问题确实很对,油多了就是油润滑了。 那么我再问两个问题: 1、对于滑动摩擦而言,是不是不论摩擦双方是什么材料,只要充分的油润滑了,摩擦系数就是一样的?(如果这样,则  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:54
 楼主| 发表于 2016-5-15 18:54:32 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-5-15 10:45
7 Q7 g1 ?! m& C' C0 V7 y! MLZ思维严谨,逻辑也很清楚。$ e: Z. q1 g5 @
6 c" S% K0 M$ a( U7 R2. 其实也不难, ...
9 h. G8 p% w4 ?2 h3 m1 [- V  Y4 ^我不是机械出身,毫无基础。你说的比例问题确实很对,油多了就是油润滑了。
/ }% D' M$ |' r/ s. L那么我再问两个问题:$ d" s5 G. ]' V" n0 g$ f
1、对于滑动摩擦而言,是不是不论摩擦双方是什么材料,只要充分的油润滑了,摩擦系数就是一样的?(如果这样,则有没有特氟龙都没区别了)
9 x  f! |4 s6 ~2、不充分的油润滑+特氟龙,其摩擦系数会不会小于充分的油润滑?( s5 M( m/ T' N2 k& E+ V2 x, X
  T1 h: g0 g* U5 w
0 x9 V- l/ }, R( T4 q' e
如果你能让油始终在两低副之间不会出现边际摩檫,摩擦系数基本就是一样的。  发表于 2016-5-15 19:20
发表于 2016-5-15 21:17:45 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2016-5-15 18:54
: H( S& [, w$ L% d我不是机械出身,毫无基础。你说的比例问题确实很对,油多了就是油润滑了。2 N& k1 T1 l; G# Y" [
那么我再问两个问题:
# V( q. X* z3 G" _5 K1、 ...
+ H: \' U' }; X. t. G8 b' r' D/ U不充分的油润滑+特氟龙,其摩擦系数会大于充分的油润滑4 {) K/ i) D" t% @
GMT+8, 2025-8-21 20:42 , Processed in 0.083129 second(s), 19 queries , Gzip On.
