查看: 6531|回复: 16
大平平面度如何保证,求助
发表于 2016-5-13 10:07:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
370x400x13的大平板45#钢,镀硬质铬,平面度要求0.035哪位有经验的师傅可以帮忙指点一下工艺。
发表于 2016-5-13 10:17:28 | 显示全部楼层
要求不是很严格啊,不用吸盘吸工件,四周挤住工件固定,应该没问题
发表于 2016-5-13 10:22:03 | 显示全部楼层
板很小啊,先分正反,凹面朝上,垫4角。磨完翻面。
发表于 2016-5-13 10:45:38 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-5-13 10:22
6 a2 d3 {  X; m  k板很小啊,先分正反,凹面朝上,垫4角。磨完翻面。
. D3 v9 A/ z' m: L2 O对,反复垫,多磨几次。
发表于 2016-5-13 11:14:08 | 显示全部楼层
这个还叫大平板啊!那五米行程的加工中心的工作台算什么平面啊!就按上面的师傅们说的。垫四个角,反复磨。如果是表面不平就先加工吧!
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅。这块板我们开始买回毛料就直接去做了去应力,然后粗精加工,磨到0.02再送去电镀,一镀回来就有0.06变形了。
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
还有什么办法可以补救吗?求各位师傅指点
那不就是他电镀的问题了么,时间太长了吧  发表于 2016-5-13 11:54
发表于 2016-5-13 11:55:03 | 显示全部楼层
轩米 发表于 2016-5-13 11:28: v) t9 z. D* q, W4 w; E" Q' o
谢谢各位师傅。这块板我们开始买回毛料就直接去做了去应力,然后粗精加工,磨到0.02再送去电镀,一镀回来 ...
& g7 r' s# k' ^. i4 ?
你是什么表面处理,有平行度,平面度要求的板,表面处理是要特别交代电镀厂家,注意装卸,保护。
3 ], i+ v) t4 @$ U7 `3 d
 楼主| 发表于 2016-5-13 13:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-5-13 11:55
; N- `8 F& ?& N# ]你是什么表面处理,有平行度,平面度要求的板,表面处理是要特别交代电镀厂家,注意装卸,保护。
4 u1 J# l/ a; x已经做了实效,拿去电镀时听那里师傅说类似板别人家都有做调质
 楼主| 发表于 2016-5-13 13:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
镀硬质铬
GMT+8, 2025-8-10 03:06 , Processed in 0.067628 second(s), 15 queries , Gzip On.
