查看: 5678|回复: 10
如何解决直线轴上下的问题
发表于 2016-5-8 13:29:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算做个输送带,用链轮传动,带动一根一米的轴做上下移动,轴和链条同一方向,该死的老板要求上下移动高度差一米二,链条的传动距离单向六米,上下高度差这个怎么解决?
 楼主| 发表于 2016-5-8 13:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
链条打算用双排的,旁边焊上钩子,两个钩子中间放轴,轴是可灵活拆卸
 楼主| 发表于 2016-5-8 13:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
就是ABC三点,A点和C点低,B点最高
发表于 2016-5-8 14:42:01 | 显示全部楼层
行程6米轴长1米链轮的中心距得8米了吧?轴上的件要是对链轮中心连线的扭矩大轴就不能保证方向了吧?
1 b9 o* U" V# p3 D, P  p; ]链条有那种可安装附件的,可以在上面装个导向轴固定座再装轴
0 I. Y+ O4 s+ x( g其实我没看懂你要解决什么问题,一米二和六米十个怎么样的关系?
 楼主| 发表于 2016-5-8 21:16:41 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2016-5-8 14:42
5 j2 S8 V& T  u7 I' l+ b行程6米轴长1米链轮的中心距得8米了吧?轴上的件要是对链轮中心连线的扭矩大轴就不能保证方向了吧?; a, k; q' f0 ]% h- V
链条 ...
+ a* ^4 ?3 |% i* Y. f本人不会表达、
' z; p/ d( m" p* }, S; T' u5 \" S/ f3 X0 t  H2 z9 E  g% q, b2 P. U
3 M7 n+ L( D; L) v% h
我们是做腊肠的  做这个东西的想法 就是把腊肠挂起来  3 i  q3 h: d8 [% o8 B
4 c) s" ?. U, @) G8 Y3 s
让工人去整理  因为腊肠一串蛮长的  所以中间要提升高度  要不然下面的很难整理到 (总不能让工人蹲着干活)
6 ^& a( w5 v# P3 t5 I' m
1 f6 B, J# N6 i2 x那轴要求和链条运行方向一致  我链条可以用链轮拉高  做成 低 高 低 这样
- F7 `  n4 P% ]7 d+ ?1 Z1 W6 W" w' h, L! w
轴长一米  这设备的运行长度也才六米
6 h/ K: @% z+ }4 d& X% j" @4 V; e% ?% r# c
所以角度在50或60度之间 我怕轴拉高的时候会不会 直接卡死?
; @* p1 N) ^% }  w/ s, ^8 F
发表于 2016-5-8 22:00:43 | 显示全部楼层
其实我还是没有太明确你的机器的工作模式,能不能再详细一点。/ ?6 ]4 m0 J# q; F/ f. `
我大概有两个解决办法,一是一个支架用两个支点支撑,在传动链上做两个支点,两个支点刚性连接,与1.2米的挂架组成三角形的稳定结构。% f* e  ~! e* [! x& U- d+ v
第二是挂香肠的架子放置在一个环形(上下层的)的轨道上,使用一个绳索带动架子运动,只要把轨道设置成斜坡就行了。当然这种方案可以不需要链条,或者仅需要简单的链条
发表于 2016-5-9 12:58:11 | 显示全部楼层
给出示意图
发表于 2016-5-9 19:16:34 | 显示全部楼层
听不太明白,画个示意图
发表于 2016-5-10 07:55:07 | 显示全部楼层
画个示意图最好
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:05:14 | 显示全部楼层
' I/ m4 @* d5 Q' X0 M
* \2 [8 P3 c+ d; @  z/ [, Q  Y。。。。。/ J: n8 h2 l0 p9 Z3 _) _. Q
GMT+8, 2025-8-10 03:12 , Processed in 0.073244 second(s), 14 queries , Gzip On.
