楼主: however1241
SW 基础应用
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:16:32 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-5-5 12:03) ?1 Q5 [0 W+ D$ t  x
使用模型剖开工具,模型被剖开了,自然也就可以选择你要的面
  V$ H0 [* c3 |- e$ [$ n
我用的 另一种办法 ,您说的  孤立 也是可以。8 |' k' d) W% _. R% T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
一直用的“选择其他”  发表于 2016-5-6 12:44
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:17:31 | 显示全部楼层
左手的幸福 发表于 2016-5-5 09:29
% ~3 C6 m( T' i9 q5 b: y$ b" A& I楼主可以选择汽缸头进行装配,一样的
' R4 b( r9 @& H3 g汽缸头 装配   尺寸 不知道怎么定。* h# u# u+ R, I* I6 n' u
一般就是直接下载好的模型 气缸杆与汽缸壁位置不动 此时它默认位置就是气缸收回位置 配合里面的高级配个有个尺寸项 汽缸头端面与缸体一平面配合 行程多少加多少就可以  发表于 2016-5-6 09:28
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:18:21 | 显示全部楼层
xushuaigood 发表于 2016-5-5 11:27- c* w( u% [( u: ^3 a6 t; ?
转一下就行
; `% R. }9 F- h( x. F具体说一下 可好 ,怎么转?# j, Z0 N& d" o' @  f
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:19:28 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-5-5 12:03( D/ v* Q/ Z/ R7 r% Y& M  K' H
7 ~* m+ x* Z  z9 s$ I模型抛开工具是哪个 ?
# S( d5 ]- [" n5 z& \0 D3 s1 i; m& U' {0 G/ Y+ K( G0 O4 R
没注意到
/ |; e) n& n( z4 g% k! H
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:20:33 | 显示全部楼层
pain 发表于 2016-5-5 09:490 v2 T5 ]* z, c. d( n- R& _- M
我虽然不用SW了,但这个事不难,选中这个零件,右键点孤立,选中你想选的面,在左上角找退出孤立按钮,就可 ...
% Y: J" `# a) m7 N您说的对,现在用什么软件了?: Y- Z  q& a/ R6 q7 u4 W" X
+ }0 I$ `$ |1 \我用的是另一种办法: W; j- _, h: G: H( P, Y+ G
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:21:47 | 显示全部楼层
屈屈qyq 发表于 2016-5-5 11:07& L) }' E3 y, M0 q& Q' |: X
楼主分享一下怎么解决的吧!
4 D/ e8 D- M1 y' v) m+ v& S' h有两个办法
3 f  G$ i9 ]  O) {
! E# C! a% I- h+ B; Q6 l1,使用 孤立 命令, K* M( w4 n4 I8 a4 V2 W7 D2 X% o9 N
0 N# R( r5 G( w4 y. x2,使用 右键-选择其他
) U& e& o) [  E
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:23:15 | 显示全部楼层
however1241 发表于 2016-5-5 09:208 Z8 m5 r7 p- ^
问题已解决,谢谢回复。
, ~  Z. G7 t& y1 B- C, |9 q
屈屈qyq 发表于 2016-5-5 11:07$ `( T( N% f  [- N* `) ^3 }
楼主分享一下怎么解决的吧!
9 I6 n6 j6 ]. L% M; _1 Q
/ z/ W) g  Z3 [6 v有两个办法
) U1 @0 F# [8 v' v) s: {! }# |/ k: l9 w  K9 B/ ]# z
1,使用 孤立 命令6 D; q4 V$ |, b5 Z! S7 n
. t. o. ?7 O. `: {6 P5 ?6 s. \7 P  y
2,使用 右键-选择其他
, `7 ^& w" q, N: w( l0 Y. _
发表于 2016-5-6 12:15:24 | 显示全部楼层
莫非楼上各位从来没有用过此工具,没有用过此工具也好意思说基本掌握solidworks吗
4 ~( X: S$ x* F& A* h. d6 ^6 y( J9 u) U- n: l6 ^9 j
跟 前辈 学些知识。  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:09
鼠标点击的太多了,不够快呀  发表于 2016-5-6 12:46
 楼主| 发表于 2016-5-6 14:09:07 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-5-6 12:150 c% [+ n2 y) Z2 n% [: e" g
$ R4 D& B9 T  c4 u$ L跟   前辈 学些知识。
# ~) y7 l0 Z0 I/ b
发表于 2016-5-6 14:21:30 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-8-9 22:49 , Processed in 0.060930 second(s), 15 queries , Gzip On.
