查看: 17831|回复: 10
solidworks装配体中的两个或者多个零件怎么群组在一起?
发表于 2016-5-3 11:51:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks装配体中的两个或者多个零件怎么群组在一起?我记得ppt中可以讲几个图形群组在一起。solidworks装配体中怎么操作了?这样的好处是方便同时显示或者隐藏!
5 C0 Z* S, c& U
- j$ j' C" Y! @: N1 Z补充内容 (2016-5-4 09:18):
! M- }/ ?7 [$ k& s" Z/ s补充:2016/05/04
4 \4 b' f0 k1 ]8 e, G) e# V7 c群组在一起准确的说就是将两个或者多个零件变成一个零件!
 楼主| 发表于 2016-5-3 12:43:53 | 显示全部楼层
我百度查询结果如下:1 `, |! `7 X0 U, E3 v
操作步骤:  A$ e$ Q1 F. w$ {, x" D7 s" F
1、在装配体的状态下,新建一个空白零件并编辑该空白零件;
0 f! V" y8 ]  `8 \' P2、在菜单“插入”——>“特征”——>“连接重组”;
: k9 P5 Q% k* \, N6 @/ v" l3、选择要进行组合的零件即可。
发表于 2016-5-3 13:56:46 | 显示全部楼层
可以试试装配体和装配体组装。
我明白你的意思了.但是我要群组在一起的是几十个电池哦!电池的配合又要参考别的零件,所以还是用我在2楼的方法比较好!  发表于 2016-5-4 08:59
-0- 就是组装好一个零件 在组装一个零件, 两个装配体在建立装配体。  发表于 2016-5-3 15:18
能否讲详细点?  发表于 2016-5-3 14:58
发表于 2016-5-3 15:05:34 | 显示全部楼层
把你想要组合在一起的零件做成一个装配体,再把这个装配体插入到总装配体里
发表于 2016-5-3 18:37:41 | 显示全部楼层
什么叫群组在一块,难道装配体不符合你所谓的群组在一块的要求吗
我知道孤立呀!孤立缺点是只能一个零件一个零件孤立,我想孤立多个零件还是不方便的,将这些零散的零件图群组在一起,再加上孤立显示就完美了呀!  发表于 2016-5-6 09:49
孤立显示知道吗。  发表于 2016-5-4 18:53
群组在一起就是把它搞成一个整体,方便显示或隐藏!我画的这个图纸中有几十个电池的图,我隐藏必须一个一个隐藏,想显示也要一个一个显示,我把它群组后,就同时显示或者同时隐藏,非常方便呀! 这个问题我已经解决了!2#  发表于 2016-5-4 08:56
GMT+8, 2025-8-7 11:15 , Processed in 0.074105 second(s), 15 queries , Gzip On.
