查看: 3209|回复: 1
网上查的资料
发表于 2016-5-2 08:22:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
: p% |; v( }0 \; u( t- Y   一、铝合金的加工特点
3 a4 B$ l8 X& b7 c 2 F9 X6 ]) }9 U. x
   铣削铝合金主要有如下几大特点;
* |! d5 U0 c+ @# Y) ^9 C* x
5 B- E! K! D5 T6 ?7 p- K   1、铝合金硬度低4 B5 L7 I' q7 `6 c0 i  S7 Z. R( F4 k
   相比钛合金与其它淬火钢,铝合金的硬度较低,当然热处理过,或者压铸铝合金的硬度也很高。普通铝板的HRC硬度一般都在HRC40度以下。因此在加工铝合金时,刀具的负载小。又因为铝合金的导热性能较佳,铣削铝合金的切削温度比较低,可以提高其铣削速度。6 ~( i- ^% e% x8 q& G/ z  F, r$ o
/ {& D" a: e: A5 {   2、铝用合金塑性低
2 z4 k6 ?; V9 m; ~   铝合金的塑性低,熔点也低。加工铝合金时其粘刀问题严重,排屑性能较差,表面粗糙度也比较高。其实加工铝合金主要就是粘刀与粗糙度效果不好。只要解决粘刀,加工表面质量这两大问题,铝合金加工的问题就迎刃而解了。9 g" Y' B* J9 n. V  y$ n" y% F
7 H% ^( e6 M$ ?+ E# I: Q   3、刀具易磨损
' |; ]; }- E* ?2 G3 @6 `, Q, r5 e- K   因为采取不适合的刀具材料,加工铝合金时,往往因为粘刀,排屑等问题导致刀具磨损加快。
3 ], W: d' j: ~& ?7 E ' |& h! H/ ^' A- E; m- u% S! @  Z4 q
   二、加工铝合金用什么铣刀?+ O# G/ q- e+ H
/ [6 A& L: A# V: l" z   加工铝合金一般用3刃铝用铣刀,其次因为加工情况的差异,很可能会用到2刃球头刀,或4刃平底刀。但东莞达海建议大多数情况下,可以选用3刃平底立铣刀。- i: P' N# L3 Z2 {: l# S
3 m! ^/ D, Z3 U   1、铝用钨钢铣刀的选择' D9 j3 n% F; U/ @
   刃数一般是3刃,材料一般选择YG类硬质合金,这样可以减少刀具与铝合金的化学亲和力。一般数控刀具品牌都有加工铝合金专用铣刀系列产品。
7 z( W1 s" t1 z
0 N) t9 u: a! a& y/ H6 t- {   2、高速钢材质
3 s/ Z5 x, K8 k! l. t   高速钢铝用铣刀较为锋利,也可以很好的加工铝合金。
2 b$ ]8 v, |* L3 X: D
& C7 C# D+ E: v0 h9 |7 |9 m   三、铣削铝合金的切削参数0 ?/ y# A5 S% e1 T+ {
; N* S  P# R  I2 @7 Y   加工普通铝合金一般可以选择高速大进给铣削。其次尽可能选择较大的前角,增大容屑空间,减少粘刀的现象。如果是精加工铝合金。
发表于 2016-5-2 20:51:29 | 显示全部楼层
具体情况具体对待
GMT+8, 2025-8-7 11:15 , Processed in 0.064868 second(s), 14 queries , Gzip On.
