楼主: 月夜双狼
滚珠丝杆和轴承座如何控制同轴度
发表于 2016-4-27 20:19:42 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-4-28 08:28:38 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-4-27 15:047 R$ w/ X1 Y! k# O; h
我的问题是3 P; y5 M6 G' K  Y
1. 为什么调心轴承不能承受轴向力?
- h8 |0 T" J: E9 W; P) x7 \/ t2. 108轴承,如果轴向游隙是0.5mm的话,说明游隙不对, ...
. n; m( l8 s" ?; F* w
我的那个就算轴向有1mm间隙照样可以用,因为我用它的地方根本不受轴向力.  假如你的意思是花大价格买个轴向接近于0间隙的,然后用它承受一个远远小于额定载荷的轴向力和额定转速,那是可以的,但是,你能保证这个轴承能用多久? 半年?两年? 10年?
( B) K. A% J; z+ G. @
径向几乎无间隙,径向有间隙那肯定不能用了,我的结构决定了轴向有没有间隙无所谓.  发表于 2016-4-28 15:52
你去看看该轴承的结构,轴向1MM了,径向该是多少?能用?  发表于 2016-4-28 10:21
发表于 2016-4-28 09:16:32 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-4-28 08:280 |8 \/ a; H9 u4 m
我的那个就算轴向有1mm间隙照样可以用,因为我用它的地方根本不受轴向力.  假如你的意思是花大价格买个轴 ...
- m# G/ d; Z* I
1. 你的发言 "肯定不行,调心轴承轴向受不了力的,"
. f9 `8 U, r& b; J: |0 @   我质疑的是--调心轴承为什么不能承受轴向力?至于你这个工况有没有轴向力,那是另一回事。
+ U6 \$ f( ]5 S1 `5 I5 ?2. 108轴承的正确轴向游隙是多少?轴向游隙是0.5mm的话,说明游隙不对,至于能不能用,那是另一回事。: x+ l  J3 @3 X' P% l8 h
3. 不知道我说清楚没有?, f1 c( w$ U" ?' J) [1 f/ M5 f/ m2 p
发表于 2016-4-28 15:55:31 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-4-28 09:16% f/ W$ ?% x+ b1 j
1. 你的发言 "肯定不行,调心轴承轴向受不了力的,"/ w4 y# N+ q3 i6 Y' P+ o& V5 q
   我质疑的是--调心轴承为什么不能承受轴向力?至于 ...
$ [" j3 j% F/ x3 Y5 c
好吧,我承认我的言辞不够紧密...
/ _/ I- I6 v3 [" R& f  f  U$ r' v
发表于 2016-4-28 18:27:59 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-4-28 15:557 p* d) x9 }0 o1 ~1 T
好吧,我承认我的言辞不够紧密...
7 i% A. p( f( v) h8 u" E* N1. 技术讨论,我不是要抠你言辞不加密,而是怕你买到假轴承。
; E# B8 Y" L# v2 m3 l0 P: b2. “径向几乎无间隙,径向有间隙那肯定不能用了,我的结构决定了轴向有没有间隙无所谓.”,说明你根本不了解轴承游隙!9 [2 b+ N9 `% ]; ^0 ?- ?7 @
发表于 2016-4-28 20:24:50 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-4-28 18:27
+ [7 l% j2 x: v, ~; J8 U1. 技术讨论,我不是要抠你言辞不加密,而是怕你买到假轴承。# t$ P& m3 }; v; B! s& e
2. “径向几乎无间隙,径向有间隙那肯定不 ...
5 I" ^0 f- K- T! l第2点不认同,可否详细解释下呢?
: d: y3 U, k) O/ k2 E
发表于 2016-4-28 20:46:10 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-4-28 20:24
' b. O0 [7 M4 A) U3 o& g  s' o) L第2点不认同,可否详细解释下呢?
1 z8 W0 g) O: B* b/ N1. 调心球轴承有轴向游隙,怎么可能没有径向游隙?轴向游隙与径向游隙的关系知道么?
9 Y* }* Q$ I1 K$ p2. “径向有间隙那肯定不能用了”,有径向游隙怎么不能用了?难道所有的轴承都必须预紧才能用么?' S* y, ?' R: F- g4 B( f% v
发表于 2016-4-29 13:00:47 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-4-28 20:46( r5 b9 N, F" T: ]: ]
- _- N& ^! |' g3 y5 w0 a" s! ~2. “径向有间隙那 ...
0 C* s5 e& m( R9 Y3 c
我发现你真的很喜欢抬杠...我说的没有不是要0间隙,只是间隙很小不像0.5mm那么夸张....) l) S5 F/ Q( a1 x5 k+ S
发表于 2016-4-29 21:14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 Pascal 于 2016-4-29 21:15 编辑 ' b, @4 ?. X6 Q" |' S
狙击手GY 发表于 2016-4-29 13:00
2 W/ q: o( D+ s- G* C  M我发现你真的很喜欢抬杠...我说的没有不是要0间隙,只是间隙很小不像0.5mm那么夸张....
% ], @" e! J2 G  `4 F- z" y
哈哈,我喜欢抬杆?
4 g0 ^5 `( X5 p% J1. 108轴承如果轴向游隙是0.5mm,径向游隙是多少?这个可以计算的,根本不是“径向几乎无间隙”- A2 {+ x, k; j+ ?1 o
2. “径向有间隙那肯定不能用了“,你要不要解释下?
" ^4 t" Y' E+ ?# j8 S+ p
哈哈  发表于 2016-5-4 10:56
GMT+8, 2025-8-7 11:12 , Processed in 0.057179 second(s), 13 queries , Gzip On.
