查看: 4561|回复: 6
如何不用焊接连接两个铜片?
发表于 2016-4-26 14:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空间限制,没法焊接,有没有胶水可以办到?,铜片是传感器的端子,要求导电性尽量的好。导片大小为1.2mm x 1.2mm,
  m) M7 ^* O$ {  k* A  K各位大侠,求帮助。' z) Z8 q4 r4 a. v
发表于 2016-4-26 14:20:08 | 显示全部楼层
粘胶会不会影响导电性。
是这样的,这个结构两个铜片是固定在两个部件上,这两个部件用手合在一起铜片就接触了,但是密封的,合在一起铜片刚好接触,没法焊接  发表于 2016-4-26 14:58
大侠既然是端子头,为什么不用端子连接方式?如果空间在3mm以内,能不能在电烙铁前面加一截钢丝,钢丝前面沾一点焊锡?然后通电?或者特制一个电烙铁头。  发表于 2016-4-26 14:43
就是想了解有没有这种专用的胶  发表于 2016-4-26 14:21
发表于 2016-4-26 14:54:16 | 显示全部楼层
可以选用导电环氧胶,这种胶在微波行业使用非常普遍。
谢谢大侠,查了网上有很多牌子,先买几种测一下导电能力  发表于 2016-4-26 15:00
zh39204128 + 1
GMT+8, 2025-8-7 09:13 , Processed in 0.060816 second(s), 15 queries , Gzip On.
