查看: 4662|回复: 8
求助:皮带输送线,输送方向误差较大
发表于 2016-4-9 16:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。。。。。。。。。。。。。- N( d5 v- Y% `" N# D
设计的一条皮带线,长6m,输送方向的误差较大,2.5mm左右,(运行一段时间后皮带松弛,主动轮处轻微打滑)0 S, ^0 s# V8 w' H9 \  f( H
一般的,有什么措施来减小这个误差呢?- j! P: N0 Y1 I7 T  V
发表于 2016-4-9 16:35:24 | 显示全部楼层
2.5mm???跑多长时间打滑2.5mm?要求很高啊!
发表于 2016-4-9 17:15:27 | 显示全部楼层
一般的平皮带这个误差很正常,定位要求高的话就加辅助定位的机构。同步带相对好很多
发表于 2016-4-9 19:01:33 | 显示全部楼层
加装张紧轮     主动轮滚花
发表于 2016-4-9 20:19:02 | 显示全部楼层
皮带多走2.5mm x 2 =5mm(自己也觉得不对啊啊), 在指定位置加个东西呗。! B7 ~) ?' e2 J2 h3 n
# n) h) h* l) |+ x: T# t
加什么?多看看航母打仗的片子,不是钢绳,就是网的。
- Y! z  s0 W( K8 i
& f% A, l1 D1 e# J! B1 c9 H! T' w; |8 C% d2 l5 h; N
人家笨鸟先飞,知道飞机无法准确停在那个线上,干脆来了个最古老的捕猎方法。* l) }$ l3 X. o) `) \) t
& I+ R; ?6 F& A' h那你怎么办好嘞?
 楼主| 发表于 2016-4-10 16:46:56 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-4-9 20:19
6 X* r3 l' b: d* q0 @7 o皮带多走2.5mm x 2 =5mm(自己也觉得不对啊啊), 在指定位置加个东西呗。: D  \& Y: ]( a1 W
: v4 X* ^: L/ O* Y
加什么?多看看航母打仗的片子 ...
% c9 r* |% b6 `. T9 d) Q4 h
怎么说呢,皮带线本身不允许加东西阻断。6m长的皮带线上,一直运输着物体,机械手距离读取是通过皮带线电机给出的,距离要求比较高吧,最好不要超过2mm,让机械手可以抓到。
6 c( C- w3 m: U: n6 i% r0 v
4 o, c& \8 r* b  O4 Q! @" Z0 f不知道有没有更好的办法来处理,我感觉这一系统都不封闭,没法自纠正。
: R, g; V& Y( N0 f
为什么不能加阻挡呢,这个影响连续输送啊!再有就是加视觉,跟踪输送物体位置,决定机械手抓取位置。  发表于 2016-4-10 17:09
发表于 2016-4-10 22:33:20 | 显示全部楼层
6m的行程,别说是皮带线,就算是昂贵的高档链条线,酷暑了寒冷了早晨凉午后热,还会有很大的差别。。。
4 T0 M+ I1 f# B/ Q" o  [
9 l1 l9 D. w& B5 S设计上什么条件什么环境都可以绝对理想化的话,就不需要这么多搞设计的人群了。1 A1 Z/ s4 Y* Q; ?* H; W7 }
1 o4 u3 p/ S8 u. Y, e$ ?* V9 i
7 i7 }& A9 F  I' O很多不可避免的因素,是可以通过优化设计方案来解决。
. f2 `. b% x* X7 [8 ?9 Q; }) U4 B$ B9 U- ?: A
问题是你得提前想得到并认可这是不可避免的。
发表于 2016-4-11 16:39:09 | 显示全部楼层
这个要求也太高了吧,2.5mm很正常的啊!
发表于 2016-4-11 17:33:21 | 显示全部楼层
来看看
GMT+8, 2025-8-6 15:35 , Processed in 0.066666 second(s), 17 queries , Gzip On.
