楼主: broodwu
请问薄壁铝合金管两端如何密封,需要承受10公斤压力(1.5公斤压强)
发表于 2016-4-3 21:50:06 | 显示全部楼层
压铆,小型气缸都这么干。
发表于 2016-4-4 08:48:44 | 显示全部楼层
想想液压里面钢管的那种接头安装方式,有点类似膨胀螺栓
发表于 2016-4-4 12:43:10 | 显示全部楼层
小直径气缸多用薄壁不锈钢管滚压,或铆接,联合o型圈密封的,具体买个名牌看看就知道了
$ N, {3 `4 ^) Q- h3 V: ?薄壁铝管会不会铆合强度不够,
发表于 2016-4-4 17:19:59 | 显示全部楼层
楼主能否上个图,这个看文字想象不出来。
发表于 2016-4-4 23:22:29 | 显示全部楼层
小气泵出气口那里的软气管是怎么接的?
啊?不是奶头那样的东西上硬套上去后再用螺帽抱死的那种?  发表于 2016-4-11 19:27
车倒牙,外面加管箍  发表于 2016-4-11 13:00
发表于 2016-4-5 09:07:53 | 显示全部楼层
其实,这个可以按归照气缸的标准来设计,因为气缸最大的使用压力也是10KG,2 c6 h7 B  l' C6 K- j
首先们说的螺纹连接肯定是不行的,臂厚太薄,不过可以使用O型圈密封在缸筒内侧,然后前事端盖用拉杆装配,带拉杆的气缸都是这么做的,$ B  X4 W8 d2 e
. V' `9 k4 w: J% |其次,用约0.5以下壁厚的不锈钢筒与端盖滚压密封,好像就是9#楼的贴的图那种,10KG问题不大;" f* \& r" f: L. z4 p0 Y
( t9 a. n" q6 f9 E3 }最后说下用胶打在螺纹上是可以的,但是永久性质量好的那种,但是同样要加密封圈,胶主要是固定作用。
发表于 2016-4-5 17:11:41 | 显示全部楼层
铝制品可以用钎焊啊。你做个盖子,再焊接起来。1、盖子也要是铝的 2、要除油3、你要有钎焊的设备、材料。(这个你查查钎焊工艺需要什么)如果你不焊接,只能用其他方法。我个人觉的强度焊接起来好。密封性也可以。
发表于 2016-4-7 08:49:09 | 显示全部楼层
扩口式管接头
发表于 2016-4-7 09:59:57 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2016-4-7 13:27:49 | 显示全部楼层
激光焊接
GMT+8, 2025-8-7 09:06 , Processed in 0.073008 second(s), 15 queries , Gzip On.
