查看: 8263|回复: 19
小直径空心铝管,怎么检测它的变形?
发表于 2016-3-22 16:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径1.7mm,长度7.6,壁厚0.15,铝的: S1 t. y6 a* o; p6 G
客户要求把外形变形和长度误差在正负0.2以外的挑出来
9 K5 w6 h' ]  L* }( ?长度检测好搞一小时7,8K没问题,但是这外形变形怎么办? (就是铝管被折弯了一点,被压扁了一点这样的,表面擦伤什么的不用管)0 Y+ x8 b/ }$ v. Q2 |; {9 F; E$ d
$ X' k' ]+ y! o# i6 P3 w/ w9 Q
3 l, I3 N/ M1 x4 L! t9 l
发表于 2016-3-22 17:55:37 | 显示全部楼层
自动化设备吗?还是手工来?
 楼主| 发表于 2016-3-22 21:59:07 | 显示全部楼层
余存 发表于 2016-3-22 17:55 + E' G% z, J" Y4 x7 r
自动化设备吗?还是手工来?
/ h4 O: b9 x" w8 X) p自动化,配振动盘的
  U+ Q1 @  [4 z. K  y$ {, O
发表于 2016-3-22 23:06:06 | 显示全部楼层
只有CCD检测
 楼主| 发表于 2016-3-23 08:01:06 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-3-22 23:06 $ e7 T! K( J  o# z/ ~0 o
只有CCD检测
) r4 ~2 y: h: b/ s2 u3 P8 X
可是它是个圆管,用CCD的话也只有让它旋转起来,这样好像很复杂,你见过类似的设备吗?我找了一圈,只有检测轴承内滚针直径精度的分选机....
5 c% p, d+ M% ~3 b& }3 `
发表于 2016-3-24 08:17:26 | 显示全部楼层
长度检测怎么搞?可以给新人科普一下么( T  ~! Q2 q8 F, ^, {$ K
 楼主| 发表于 2016-3-24 08:22:23 | 显示全部楼层
however1241 发表于 2016-3-24 08:17 + V$ F; L$ \% ?' j( q4 y5 C+ |
长度检测怎么搞?可以给新人科普一下么
0 E) f) E4 Z2 `* @
方案昨天做好了,你看下,另外也请各路高手指点下,谢谢  I+ p2 x. ?/ I& }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-3-24 08:57:44 | 显示全部楼层
有点难度,要试一下
 楼主| 发表于 2016-3-24 09:03:26 | 显示全部楼层
天天_works 发表于 2016-3-24 08:57
/ y! h& c$ `0 n2 S  [/ y$ {; Z有点难度,要试一下
9 K! U2 @+ \* h5 W8 W, ]
难在型孔那个地方是吧? 先把方案和报价搞过去,能进一步谈的时候我就搞个型孔和振动盘测试下: k1 R8 x. p9 j* Z$ J, ?& p& T7 O: v
发表于 2016-3-25 07:58:06 | 显示全部楼层
测量速度是每秒2件吗?上料你内行,测形位公差我来试,试完才有方案2 Z% R. M5 _& l6 E2 h
     上海天天自动化设计工作室    方志杰   我的邮箱   ft630718@126.com
GMT+8, 2025-8-7 09:06 , Processed in 0.077778 second(s), 20 queries , Gzip On.
