查看: 13960|回复: 9
以定位销孔作为基准怎么标法
发表于 2016-3-22 14:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是刚入这行的菜鸟,问一下各位大神,我想以一个定位销孔作为位置度基准定位其他,这个A或者B基准应该怎么标,是不是跟面或者线的标准一样就行了?
4 Q+ U+ A' A; g& \/ A  Y2 ^/ A" K0 L4 [, S
9 f% \, j: b- r8 P$ @
发表于 2016-3-22 14:48:32 | 显示全部楼层
可能不合适。
 楼主| 发表于 2016-3-22 14:49:36 | 显示全部楼层
这是图纸
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2016-3-22 14:50:49 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-22 14:48 * g/ b% Q  K) s+ ]9 z4 m* k: N
可能不合适。
" W; N) c( ]8 F8 S那应该怎么标呢# i. S. v( a, Z# z) l2 s
发表于 2016-3-22 15:13:11 | 显示全部楼层
1.可以用销孔作为基准
5 T6 [# d: q+ v% Z2.你的两销孔的线性公差为±0.02,如果φ5<+0.012/0>的销孔配φ5 m6的圆柱销在装配的时候可能会发生干涉。
发表于 2016-3-22 15:18:00 | 显示全部楼层
一般定位销都是配作的。不可能分别在2个零件先钻出销孔,再对准插销。
德国佬的盖板定位销孔也不是配做的,这样可以保证零件的互换性。  发表于 2016-3-22 16:01
现在加工设备能保证销孔的中心距及尺寸,很多零件的定位销孔是盲孔,不能配钻销孔。我见过小鼻子的图纸,销孔为φ3 <+0.005/0>,中心距±0.005  发表于 2016-3-22 15:24
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:51:14 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2016-3-22 15:13   E. T8 m# y( }+ A+ U8 `* \* B
1.可以用销孔作为基准4 p/ V0 ^' D: H: D* c+ J, A* D
2.你的两销孔的线性公差为±0.02,如果φ5的销孔配φ5 m6的圆柱销在装配的时候可能会 ...
# W4 O5 H+ v; x! k0 N+ J5 C. b我配的销是φ5 h8的,走负公差的,配合应该没多大问题,现在最主要的问题就是想找个基准,但是图纸上这个面是毛坯面,找来找去只能找销了,是不是我也在销孔尺寸上标一个C的定位符号就可以的。
是的,在销的标注下面增加个基准符号。  发表于 2016-3-22 16:06
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:53:43 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-22 15:18 9 R1 e2 r( W, z0 s: Z  Y) _
/ x4 g. U/ Q+ I/ F9 c) v2 Q% T" [
可是好像我们这就是这样的,定位销的尺寸是首先保证的。
5 Y- F$ [9 i  O  o* X, e/ Q
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:47:03 | 显示全部楼层
dadabao 发表于 2016-3-22 15:51
' ^( O& E2 L% V! K& @我配的销是φ5 h8的,走负公差的,配合应该没多大问题,现在最主要的问题就是想找个基准,但是图纸上这个 ...
6 S( F3 z  g- v& c1 N明白了,谢谢
发表于 2016-3-22 18:15:00 | 显示全部楼层
应该与孔的标注是一样的
GMT+8, 2025-8-6 04:05 , Processed in 0.079424 second(s), 17 queries , Gzip On.
