查看: 13075|回复: 25
内六角螺丝的内六角是如何制造的
发表于 2007-6-13 14:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
内六角螺丝的内六角是如何制造的
发表于 2007-6-13 14:47:28 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
是用铸铁摸具弄出来的吧3 O& K( n: H3 U1 W7 l
发表于 2007-6-13 14:51:41 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
是先把螺丝加热用大型冲床挤压出来的,零件上的是先打孔再用液压机械把六角模具挤压到孔里成型.这是我见过我的,还应该有别的方法
发表于 2007-6-14 13:30:03 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
我看见的是直接用镦出来的。
发表于 2007-6-14 22:06:51 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
2楼说法....
发表于 2007-6-14 22:13:11 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
模锻
发表于 2007-6-15 08:57:11 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
综合2,3楼的说法:一是开模,二是冲压,具体看零件是用什么方法加工成型的了。如果零件数量大,那应该开模,在模具上就应该把内六角做好,这样费用应该不会很高。
和加工铝合金门窗的方法一样是挤压出来的  发表于 2011-9-20 08:42
发表于 2007-6-15 11:34:54 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
内六角?是不是内六方啊?批量大了可以冲出来,少了可以用电火花打
发表于 2007-6-15 14:30:04 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
是用外六方冲头冲的!
发表于 2007-6-15 21:09:32 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺丝的内六角是如何制造的
应该是先通过拉丝模拉成螺丝的外径大小,然后用冲床冲出头部,再冲内六角,然后再挑丝(I不是车床挑)。
GMT+8, 2025-8-7 19:42 , Processed in 0.072182 second(s), 18 queries , Gzip On.
