查看: 4427|回复: 7
旋转夹紧轴
发表于 2016-3-18 21:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大家   帮想个办法   轴转动的时候夹紧工件的中心孔   轴不转动不夹紧   谢谢大家了4 E& \5 q: U' ], I
发表于 2016-3-18 21:12:46 | 显示全部楼层
- S& q8 h3 B/ n3 r4 U3 v$ {6 u. l5 _# C5 V9 B0 h8 j
这是可以的,把旋转轴运动分解一个出来用于加紧就好了1 s3 y; [" a0 d; S1 Y: c
最好还是分两个独立的部分来控制,就像仪表车的夹紧和转动
 楼主| 发表于 2016-3-18 21:32:35 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-3-18 21:12 " c4 G% [8 N4 h
这是可以的,把旋转轴运动分解一个出来用于加紧就好了' W. h" b+ a0 Y+ Z4 Y
最好还是分两个独立的部分来控制,就像仪表车的夹紧 ...
! o! x& y7 c9 I- H3 E1 U有别的简单的办法吗    用的数量多 和图片上的一样 旋转夹紧就行了$ e0 }  {6 g& V# d
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-3-18 22:53:03 | 显示全部楼层
偷一下单向轴承的原理呗。
7 \, A' y. l/ m! ~2 ~
0 q% H% g6 q! n# i或者,偷一下线切割机手轮上刻度盘的松紧原理呗。
8 z$ }1 Q3 t, U. X
0 x2 c3 z; [7 `# ~2 X0 `1 @1 V, ]或者,把英式雨伞插入什么孔后打开看看呗。
; }& z0 ^! ?  _4 R( S9 t
1 H9 J0 s% ^( X, X或者,车床上的卡盘。。。
 楼主| 发表于 2016-3-19 21:26:19 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-3-18 22:53 # q" L3 W4 n" `8 m: U) W  {
偷一下单向轴承的原理呗。
; u8 Q+ @5 k. K. @8 c; m( I- o5 ^' x7 v& m0 s# e( W0 b
/ q2 k5 y  t( R; w
怎么联系你!: h# ]1 U2 z- ?' h
发表于 2016-3-20 00:48:45 | 显示全部楼层
这里,是联系我的最好地方。
( k/ f! n: E8 V# p/ I6 s
- {' r$ B$ f* V% g7 n* Z7 X" w这两年忙得很,累得很。连手机都是只和合作伙伴的半老头联系业务事宜,或者给老婆打电话要下班吃饭了的时候才用。8 R' \/ K' u. M1 T/ w
+ b5 r5 M& s6 v1 ^% z9 f# Z: ~
今天也是现在才回家边喝二两边敲字。( _! [% q2 p9 E( B
# [& z& M) N! _$ T  f8 m
估计往后起码三年,就得这个德行了。。。" K$ x5 a7 ~2 B8 l
- l$ D4 \1 B1 M9 w0 K, z  g+ v3 b+ I4 R8 I5 i8 I
6 p& T2 X$ o1 {4 X; ~
言归正传啦。
8 F6 q, J$ p6 b5 R9 ]2 o
4 |( Y7 ?4 Y, `6 o3 }7 p* P' U# ^1 y, U. S. D
你只说了“轴转动就夹紧,不转就松开”的需求。但,没说孔径的范围(10mm到50mm?)、工件停止转角的精度要求、工件的转速、工位的运行周期,工件的转停时间比、还有就是工件的重量范围(半斤到两斤?)。。。
7 ^" P, j( G( l. l2 V# i, G& N
: ^6 U9 V1 h4 g$ O4 X/ `6 l( _先别急着出方案!先把具体的工况尽详细地分析一下。工况分析清楚了,方案也就自然成型大半了。
5 n% D# j& F2 J7 B; g
  q  e' V4 _0 w- `. l5 x) z搞机械设计,我的原则是越慢越早,越急越出事儿。7 K5 V- t! Z7 Q/ B/ e( M8 `+ \2 R
) V' ~) q1 \# A! k$ Q$ W* b4 t8 Y
顺便说一下:楼主百度图片一下“纸筒夹头”,有不少原理可以偷过来的!!!跟你的工况不匹配?那就改呗。5 {# K/ j0 ^+ U! t( q
% g$ z8 i% ?/ e搞机械机构的设计,得学会跨行业偷东西。
' k1 x5 K9 t! u8 h
' q" V6 y+ u1 V; T4 V7 j2 o: z- S) n3 I8 i7 U% a0 E0 K
只要别把航拍用四旋翼飞行器放大制造就想坐上去飞就行。- t7 b9 U2 F, R/ C3 S/ d3 d- o
) a* [3 D( L3 n$ ^
我这里就有这么个哥们儿(竟然也是搞机械设计的)。。。
 楼主| 发表于 2016-3-20 21:31:49 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-3-20 00:48
) K# ^; R: A- C7 b0 R% @这里,是联系我的最好地方。
* p' m/ e$ |# Z1 q; |
5 l4 O2 N- ~3 R; ~这两年忙得很,累得很。连手机都是只和合作伙伴的半老头联系业务事宜,或者 ...
) d- Q6 N8 f4 r3 Q1 E孔径从24到30毫米之间夹紧   重量在1-3KG之间  转数一分钟30转左右 精度不是很准确  有微信QQ方便留下吗    有一机器自动上下料
" A8 N. P8 Z7 E6 u; Q: S/ w
发表于 2016-3-20 21:45:06 | 显示全部楼层
是不是超越离合器的原理
GMT+8, 2025-8-4 01:46 , Processed in 0.065834 second(s), 16 queries , Gzip On.
