查看: 4366|回复: 13
求购圆盘旋转平台
发表于 2016-3-18 09:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购圆盘旋转平台,要求圆盘平台直径900mm左右,转速60rpm左右,最好是电动,精度不需要很高,圆盘自带真空吸附(吸附聚氨酯薄片,约10mm厚)
& Q- Q. H3 K! r" }# r* `. v
发表于 2016-3-18 09:34:30 | 显示全部楼层
要订做的
发表于 2016-3-18 10:00:53 | 显示全部楼层
估计无现货。
发表于 2016-3-18 10:56:53 | 显示全部楼层
       我这有一凸轮式数控转台,转台轴承直径600多,现在安装的台面650,改为900没问题。输出转速100转每分以内,静态承重10几吨,正反转零背隙,成人手掰650处有1丝位移,松手后恢复;650处端跳1丝内,轴承内圈处径跳5μ内。) @" Z: \5 h4 C2 L" o/ L- s; I
       准备自用做专机的,备用了5套配件,如有需要可以找我,但是价格不便宜。% k! P  J; ?; U3 r
       凸轮质保5年,其它1年。
这个不是用作分割器标准化的,箱体另行非标设计,用在专机上作数控转台用的,轴承外径就600多,分割器轴承小多了。  发表于 2016-3-22 12:03
那比一些大的DT系列好多了  发表于 2016-3-22 08:45
是静态承重,大的转台轴承静态承重远超10吨。  发表于 2016-3-21 07:57
大侠的转台可承重10吨,方便的话能否发个资料了解下,  发表于 2016-3-19 13:47
速比是30的  发表于 2016-3-18 10:59
发表于 2016-3-18 13:34:02 | 显示全部楼层
加我QQ1312807413沟通
/ _0 c8 D- G2 ?4 x2 w: l
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:44:24 | 显示全部楼层
天天_works 发表于 2016-3-18 09:34
  M$ p9 ]9 o4 ]8 y6 _要订做的
; j& T/ ^1 c% n
请问有相关资源或单位可以提供一下吗?
& [0 o* e5 y% d6 @" G" N
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:44:42 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-18 10:00   ^8 y( E0 J5 T6 H
估计无现货。
% [+ I5 ^  v6 O# D# w
请问有相关资源或单位可以提供一下吗?0 p3 Y; K) B. a# g  I/ f. t2 t# K0 K
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:48:06 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2016-3-18 10:56 ! A2 K3 S  E8 ]( E& `7 k7 Y
我这有一凸轮式数控转台,转台轴承直径600多,现在安装的台面650,改为900没问题。输出转速100转每分 ...
8 ^' c7 B% B" t5 B
好像对于我来说载重太大了,我的物件是聚氨酯,你可以把它看成一片橡胶累物质,而且需要真空吸力固定它带动旋转
3 E" A6 }5 |9 o: g5 R& _
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:51:06 | 显示全部楼层
久利678 发表于 2016-3-18 13:34
% G/ _0 `  C$ P8 a5 g加我QQ1312807413沟通
4 O* f. i& ]$ x+ t+ ~/ u请问贵单位叫什么,方便告诉我查一下吗?' M7 {. F, _- g- _5 |
发表于 2016-3-18 19:54:19 | 显示全部楼层
楼主哪里?这个需要定制,我们原来生产过,木模还在
GMT+8, 2025-10-20 10:00 , Processed in 0.059786 second(s), 15 queries , Gzip On.
