楼主: qaz03802203
静压风箱出口吹风不均匀,怎么办
发表于 2016-3-10 13:35:41 | 显示全部楼层
qaz03802203 发表于 2016-3-10 13:31
0 N- a! a' N# O: s没有那么精确的要求,只能根据烤箱内产品来判断吹风不均匀,故有现在的问题
  S4 M. x* ^* m你呀没救了。进1出几你都不计算你还要“匀”,你晕吧!
& j( m, A0 O: V3 \! ~
 楼主| 发表于 2016-3-10 13:59:54 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-3-10 13:35
8 E* q. J8 @! G  M+ m你呀没救了。进1出几你都不计算你还要“匀”,你晕吧!
5 H7 e6 i6 ^: \5 c3 L* I' x大侠说的这么激动,我接收批评。' U1 x; o. |# L
那我就画了个整体示意图$ E4 P* X& `. V$ I( `8 L
刚接触烤箱类产品,就目前看到的图纸,发现并没有风管系统那样去处理转弯处的细节,都是直接这样90度转弯。因为之前做过1套热风循环系统,所以对此也很疑惑,是此类产品对风压流量等不在意还是因为造价的原因特意简化?
3 E3 y: S/ ]) G) T6 Y; A希望大侠指正!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
就目前我看到的本公司图纸,多为底部或底部加背面吹风,吸风口就是顶部开个圆孔,排气孔肯定是有的,可能跟内部产品有关系吧  发表于 2016-3-10 15:58
我以前帮美芝和松下做的热风循环系统,和日本进口的不相上下,风道拐弯方向,出口形状都还可以。减小风阻,防止紊流,湿气排出都要考虑的。  发表于 2016-3-10 15:15
我做的烤箱左右都是吹风口,吸风口是整个顶板,是用两层孔板做的,相到对齐,风量最大,相互错开,相当于节流。另外还有排气口,用于排出部分湿气。  发表于 2016-3-10 15:07
发表于 2016-3-10 14:15:08 | 显示全部楼层
把靠近进风口的出风孔搞小点,远离的就搞大点可能就能解决问题
这也是一个办法  发表于 2016-3-10 15:08
大侠以前这么干过还是猜想?  发表于 2016-3-10 14:44
发表于 2016-3-10 14:18:05 | 显示全部楼层
风箱结构设计不合理,像4#和6#那样做就好了
发表于 2016-3-10 14:29:33 | 显示全部楼层
& U% K+ y& R3 a; B0 ?+ h
qaz03802203 发表于 2016-3-10 13:59 ) j) w: [, {" @# K: ~) S
大侠说的这么激动,我接收批评。2 @2 K# E; Z* r' [0 R/ o
那我就画了个整体示意图3 A$ y5 d, l4 r
刚接触烤箱类产品,就目前看到的图纸,发现并 ...
6 z7 }% B; {( H$ U
不对了,就是出风的孔总面积和进风口截面的比值。这个比值是小于0.3—0.4。你这种情况比较长的话,那还得小。粗看进口是小了。你算算!1/10、1/5或1/2的效果肯定不一样。. `$ h& H% j5 @5 ]& M1 T
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:29:46 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2016-3-10 14:18
7 u6 Q7 f; ]$ T- N6 r: y, g( B风箱结构设计不合理,像4#和6#那样做就好了
& |9 k5 m, w! x+ m
那就已经出货的产品来说,是否有补救方案。# f0 m7 ~, B3 x* A
其实这个问题不是交给我解决的,只是负责的工程师没有好办法,让我先试着更改出风口的孔密度和孔大小,让出风口的孔总截面积等于进风口,但我觉得问题不在于出风口,所以发帖到社区求助。  ]2 r* k3 s3 u$ y
另说下我公司一年出货那么多烤箱和烘房,看图纸基本是尺寸大小的更改,很少对风道进行细节处理,按出货量来说不应该会有原则性错误吧
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:37:06 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-3-10 14:29
( F' e8 ?" n0 a& @% @" U  V) e6 d不对了,就是出风的孔总面积和进风口截面的比值。这个比值是小于0.3—0.4。你这种情况比较长的话,那还得 ...
8 B* }5 i. p  a/ T8 c2 y大侠请看我16楼的回复,同事想通过出风口孔的总截面积等于60*580(进分口截面积),这样应该不能解决出风口吹风不均匀的问题吧
发表于 2016-3-10 14:55:32 | 显示全部楼层
. o$ a, T0 t3 w( x& `4 u; l不对了,就是出风的孔总面积和进风口截面的比值。这个比值是小于0.3—0.4。你这种情况比较长的话,那还得 ...
# @) Y4 `: `/ ]' b2 Y: C
调整出风口口径,从前端到末端口径依次增大,但是具体数字提供不了,我们坐喷吹管也是依据这个原理,这样才能让每个风道吹出来的风压力、流量平衡些。
/ X7 L. q, P; r
发表于 2016-3-10 16:09:43 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2016-3-10 14:55
( \, R; W, n( m; X9 {调整出风口口径,从前端到末端口径依次增大,但是具体数字提供不了,我们坐喷吹管也是依据这个原理,这样 ...
+ E( b+ U: v" t% Y, R% B7 ^
你说等截面和渐变截面这两个类型;但最基础的进口和出口截面的对应关系应当是基础参数;这个不合理的话是不可能均衡。) I$ N! [0 I3 r# Q2 Q5 `* z
发表于 2016-3-10 16:38:51 | 显示全部楼层
杨冬冬 发表于 2016-3-10 14:15
- T) `7 T  n  R- f5 `) v把靠近进风口的出风孔搞小点,远离的就搞大点可能就能解决问题
3 _* I+ O/ F& Q: p8 q
呵呵,楼主有空也学习下流体力学,对机械设计还是有帮助的
GMT+8, 2025-8-3 21:37 , Processed in 0.077639 second(s), 15 queries , Gzip On.
