查看: 6142|回复: 5
立柱和底座用什么螺栓连接---[请教]
发表于 2007-6-12 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师:
' T5 e2 R z5 w9 j B L& ?
   立柱和底座用什么样的螺栓连接?其材料是什么?工称直径用多少的?一般用多少个?
6 E% _: ?, f) g: e8 j0 ^
              谢谢了!
发表于 2007-6-12 22:29:32 | 显示全部楼层
Re: 立柱和底座用什么螺栓连接---[请教]
你能把问题说清楚,具体点吗,我没有懂到你的问题哦,不同的立柱和底座有不同的连接方式哦
 楼主| 发表于 2007-6-13 00:14:37 | 显示全部楼层
立柱是1CLb25(L为630;B为320)9 c& K8 l+ T; k( S+ g" _" R8 ?
但我把它加高了,高度为2250mm
: ?! I5 c' b, T& I- B底座是自己设计的,就把它当作1850*880*200的立方体吧
: d3 s' f% Z8 \: f( C- A
发表于 2007-7-19 15:08:24 | 显示全部楼层
搞不明白,立柱和底座你都搞定了,连接成难题?4 g$ W; b' [0 l5 M& z" b0 D( g
GB/T70.1-2000 ,GB/T5282-2000应该都没问题吧.
发表于 2016-10-28 13:07:52 | 显示全部楼层
GB/T5282-2000  外六方的 M30左右,12.9级
+ x9 `( k* F0 q
发表于 2017-2-17 13:47:24 | 显示全部楼层
外六方的螺栓连接,一般都是。
GMT+8, 2025-10-4 15:34 , Processed in 0.070733 second(s), 14 queries , Gzip On.
