查看: 3653|回复: 7
这种齿形卷钉两头倒角,谁做过?
发表于 2016-3-8 13:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度11mm,外径2.0;" t9 I6 y% p, M- O2 Q
之前做过实心钉和空心钉,90/分钟,效果挺好的.
4 t- v, f8 D6 H0 _! `/ F但是这种齿形卷钉用那种方法两头一挤压中间就会鼓起来. 谁有好办法吗?
! K" q8 A' Y, B9 [
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-3-8 13:23:26 | 显示全部楼层
两头挤着中间变形就中间给套个套管呗。我也是来围观看看有没有什么好的方法
发表于 2016-3-8 13:26:41 | 显示全部楼层
齿形卷钉壁厚多少?倒角多大?
 楼主| 发表于 2016-3-8 13:30:29 | 显示全部楼层
谭荣兵 发表于 2016-3-8 13:23 - v5 Q" R' k' R4 S$ h& E
# L+ t( y2 u5 v( X加套管取料不方便,而且套的浅了在中间偏两边一点还是会鼓,套多了倒角的空间没有了.0 G5 h4 {2 q  V# G
 楼主| 发表于 2016-3-8 13:31:13 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2016-3-8 13:26 9 S/ M, o! z0 z6 c& P) l
齿形卷钉壁厚多少?倒角多大?
, O4 g( ~$ H  w) u+ j壁厚0.2,倒角0.5
2 _! ]' I# i7 T! N
两头一挤压时外圆加保护限制中间鼓。  发表于 2016-3-8 13:37
这要在卷成形时同时完成倒角。  发表于 2016-3-8 13:35
发表于 2016-3-8 13:41:16 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-3-8 13:30 ' `" W+ \- X: b0 ^/ v% U0 k. G2 j1 I
) v6 K* `  T9 b" E要我做的话我肯定要先试验一下下面这个方法9 L6 Z! s0 {5 K. v4 I
工作机构主要三个部件。一个用套子,大概20长,反正比工件长就好了,然后再来两个推杆,套子的两端一段一个,推杆头做成内球形,也就是你说的倒角(我这里想象你的倒角不是用去材料的方式),然后两头一推,倒角完成,一头杆子抽出,另一头继续推出工件后再退出。要是这样可以达到工件的倒角要求,那就在一块铁上弄上十七八个的孔,一次就能加工n'个。
4 V3 V1 G" o* |3 B4 D( ?( L
发表于 2016-3-8 14:39:52 | 显示全部楼层
不会  看大神们的回复
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:58:13 | 显示全部楼层
谭荣兵 发表于 2016-3-8 13:41
5 |" P: L$ A$ F- _" }要我做的话我肯定要先试验一下下面这个方法
: a. ^: w) K' |9 @工作机构主要三个部件。一个用套子,大概20长,反正比工件长 ...
9 q. D  k5 l, t+ [谢谢你的建议,意思我明白了,这种方式如果卷钉两端一点倒角没有的话应该是实现不好的吧,可能需要先轻微倒一点,比如C0.2;
4 E# h* f0 J7 Z8 g4 g5 R0 A: h# \' M6 j
我在考虑下,整出方案后再请大家指点.7 ]: T% h* W+ P+ e  ?
GMT+8, 2025-8-3 16:23 , Processed in 0.069407 second(s), 17 queries , Gzip On.
