查看: 4336|回复: 7
燃烧机,结焦和材料大家都怎么处理?
发表于 2016-3-8 09:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人搞燃烧机吗?最近在搞这个,因为公司设备上用。结焦和材料大家都怎么处理?0 `7 G& ?3 g" M* B7 e
3 \5 ?% L5 v. k, x- C# n
谢谢。
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:01:17 | 显示全部楼层
我自己先说说,从使用看主要问题是结焦,国内也问过一些厂家,没什么好办法,我们主要烧棕榈壳水分还很大,问了一个据说燃烧机做的还不错的一个厂家,直接回复是不行,他们试过。经过摸索用点土办法这个基本解决,用了两个多月,还可以。大家说说寿命一般多长为合理?材料上都需要注意那些?
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:02:17 | 显示全部楼层
有做这个的伙计可以交流下。
发表于 2016-3-8 10:08:48 | 显示全部楼层
这个东西类型很多,4 ?1 M- b9 O7 I7 ]
6 T4 ?( D6 A6 K* x, C. ]( [
烧煤粉的,烧气的,烧油的,我都用过,哪里有问题,我告诉你怎么玩,
# L* y; R6 p3 U8 \( _- C: }" p& F8 ^  ]  e" }; A7 {% q
核桃壳,棕榈壳这些东西,你想办法用‘循环流化’的措施烧吧,用‘喷出燃烧’主要是结焦等问题,这个以前说过多次了,不重复了,
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:13:03 | 显示全部楼层
大侠,我们现在是烧棕榈壳的,原来也是结焦厉害,一个小东西相当于气化再燃烧,结焦问题基本上算是处理了,因为是准备再做,想多交流交流还有什么问题需要提前注意。
另外,国际上,现在也是主流走‘循环流化燃烧’但前提是规模必须大,小规模的玩不了,但玩到一个规模的时候,是有效益的,而你做‘枪式喷出燃烧’,很难取得效益,或者就是牺牲环境因素作为代价,我相当了解这个  发表于 2016-3-8 10:22
你做‘喷出式燃烧’,主要是前期很复杂,要脱水,脱胶,等等,还要造粒,粒度要均匀,要‘气浮输送’,这些过程我都自己玩过,流程很复杂,当然,有钱就无所谓的,玩‘国家示范单位’我就陪他们玩好,因为有钱  发表于 2016-3-8 10:20
结焦的问题你难以根本处理掉,也许你做了一个实验,但走到工业化的时候,焦油是非常致命的东西,完全处理了,要一个很大的系统,成本会吃掉你所有的利润,还是建议你用‘循环流化燃烧的方式’,定期清理焦油  发表于 2016-3-8 10:18
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:33:54 | 显示全部楼层
设备是小型的喷出式燃烧,一小时大概100多公斤棕榈壳,工作时间基本上不间断,主要结构侧面进料,下边送风,侧面出火配二次风。
. p! {  B6 N: _# d2 C我详细的说下结构,大神评估下。
结焦问题处理是下料部分搅拌,送风中加水蒸汽,水蒸气由上部顶盖生成,类似个烧锅,搅拌相当于铺平一个厚度。个人感觉气化再燃烧。  发表于 2016-3-8 10:37
发表于 2016-3-8 10:56:08 | 显示全部楼层
WWLL13 发表于 2016-3-8 10:33
4 A" l/ ]3 Z7 Q/ I; V设备是小型的喷出式燃烧,一小时大概100多公斤棕榈壳,工作时间基本上不间断,主要结构侧面进料,下边送风, ...
  I: i- Q! t% q% l% q  U
你这个还是属于‘古老结构’的,是无法处理结焦的,
' G5 q0 V1 t: E: e8 M5 [# ?! [# |+ A* H3 L& u
结焦是燃烧过程的‘焦泡效应’,你燃料没有预先脱胶,后期是无法处理的,另外,你燃烧系统的稳定性也无法解决,
& L9 N. t! i! B1 H0 |' C2 ^
% {+ D  s! c9 w& T1 \这类东西,一个是‘趸烧’,就是放到炉堂里面,容量大,缓慢加料,因为热容的,属于‘大滞后系统’可控,
( v* G6 C: K, V& a
, W3 Y" }! D9 e* j; U2 o2 n再就是‘枪式燃烧’,造成颗粒,因为水分恒定,也可控,3 x$ d$ T! e0 z" z
/ W' Q6 u" b7 U& R) Y+ I你这个难以控制,无论是热容方式,还是枪式,其模型都很难适应你这个系统,
; J+ }/ z2 q: m+ [% U
$ A5 G/ M) H! \/ L: u玩燃烧,我玩到加热炉,各种经验都有,你切记几点主要内容,一个就是你系统必须‘可控’,再就是如何调节燃料,
八爷您真是神,化工机械工艺都玩得这么深,以前单位做药厂中药渣的循环流化系统,烧不两个小时就结焦,只能打开渣孔掏或在炉顶弄个重锤顶出来。实在想不到好办法解决  发表于 2016-3-8 18:24
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:05:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-3-8 10:56
9 N* H1 |5 b6 ~) E1 j你这个还是属于‘古老结构’的,是无法处理结焦的,
  ^( k$ P0 p! g5 s( F! z5 k7 D
) h. w: _# I/ F. C' [$ [( ?/ K结焦是燃烧过程的‘焦泡效应’,你燃料没有预先脱 ...
; B% x6 M" P7 p
大神,结焦的处理我是加了水蒸气以后基本上已经很少了,实际烧了大概两个月了。以前的结的一塌糊涂
' ?" N3 L7 ?: z, j4 w所以准备再做些。这个原理上能说清楚吗?。
实现焦油的‘完美燃烧’在现今世界的技术水平下,几乎是没有可能的,或者,你把焦油外排了,或者在炉膛烧掉,只要你烧它,就结焦,因为你无法控制‘微液滴’的流动,其附着能力很强,炉壁温度低,接触即凝聚,  发表于 2016-3-8 12:29
结焦的东西是很难处理,烧炭的那个管道基本上两天人工清一次。  发表于 2016-3-8 12:16
可能我没讲清楚,对于这个小东西来说,炉膛内低温气化生成可燃气,可燃气出去加二次风燃烧。这样就解决结焦问题,燃烧主要部分在外部。我个人理解是这样子。  发表于 2016-3-8 12:15
没有结到你炉子里面,就是‘外排’了,焦油是强致癌物质,环保是不允许的,另外,你用水蒸气控制温度,本身燃烧效率下降了,整体效益就低了,  发表于 2016-3-8 11:28
我个人理解是温度不高大部分是气化,所以没有结焦。实际确实很少,  发表于 2016-3-8 11:08
GMT+8, 2025-8-3 16:26 , Processed in 0.073729 second(s), 15 queries , Gzip On.
