楼主: 灭嘎嘎
大尺寸平板零件问题
发表于 2016-3-4 15:40:06 | 显示全部楼层
我的铝板厚度比你的还要厚一些,30mm。越是大型薄板件,平面度越难控制
发表于 2016-3-4 15:41:21 | 显示全部楼层
这种尺寸的台面,买厚度适合的光洁铝板回来直接切割使用就可以。最多周边铣一下,表面切忌再切削加工。
台面的平整度很好,放台面的机架安装面你用什么手段制作能得到一致的精度?
和机架的装配是有讲究的。
发表于 2016-3-4 18:26:36 | 显示全部楼层
首先材料选择,如果有强度要求建议选2A12老牌号:LY12,抗弯强度比6061高100MPA左右,其次如彭老师所说表面尽量不要加工,如果实在需要定位槽,考虑合理的加工方式,孔位置度要求高的话采用数控铣。装配有讲究就不懂了可以请教彭老师
 楼主| 发表于 2016-3-5 06:21:52 | 显示全部楼层
fang7725 发表于 2016-3-4 14:52
这种板做多了。对于加工不难,  找个大行程的数控加工中心做,然后平面水磨保准,这大板水磨加工费不少,而 ...
谢谢。铝板磨平确实是个问题。不知整体铣削,然后安装位置设置沉台精铣,能不能达到要求。不懂加工,根据书本那点知识设想的。
 楼主| 发表于 2016-3-5 06:28:49 | 显示全部楼层
edwinzw 发表于 2016-3-4 15:38
这么薄的铝板平面度8、9级要求很高,不好控制。我做过直径1.5m的铝板,平面度要求0.2mm,国内料整体加工达不 ...
谢谢指点。回头搜索一下直接光洁板料的信息。有个问题麻烦问下,就是光洁料在中间铣让位孔的话(铝板中间掏空一块)变形是否就不太大了。拿厚铝板加工的方式,变形主要是因为加工中厚度方向减薄,材料应力释放导致,不知这种理解可对。
 楼主| 发表于 2016-3-5 06:30:28 | 显示全部楼层
30厚的铝板改成15的钢板可行?现在问了些人感觉钢板做这种零件是首选,而且材料费便宜。
 楼主| 发表于 2016-3-5 06:37:43 | 显示全部楼层
台 ...
多谢彭老的指教。回头就找下光洁铝板的信息看看。另外,想请教下对光洁铝板中间掏一些让位,过结构的孔不会导致太大的变形吧。
装配的问题现在主要考虑铝型材机架,大板安装后,通过调脚垫把桌面调平。不知这种思路可对?恳请彭老师再提下意见,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-5 06:44:03 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2016-3-4 18:26
首先材料选择,如果有强度要求建议选2A12老牌号:LY12,抗弯强度比6061高100MPA左右,其次如彭老师所说表面尽 ...
谢谢指教!该零件只是拿来做装配基面,工作中只承受自重和上面安装各结构的重力,共约100kg,而且用在环境稳定的实验室中。所以一开始就没考虑钢板的方式。用15厚的理论算了下工作变形很小,现在主要担心加工的问题。
发表于 2016-3-5 10:19:57 | 显示全部楼层
薄板尽可能设计成对称结构,加工应力均衡,圆孔比方孔好一些,而且尽量靠近中心区
发表于 2016-3-10 09:41:16 | 显示全部楼层
15厚的直接用贴膜铝板6061,厚度比较统一,机架安装面上龙门光一刀,铝板不加工厚度,这样是否可用?
GMT+8, 2025-9-13 23:58 , Processed in 0.071765 second(s), 12 queries , Gzip On.
