查看: 3604|回复: 7
模组最大载荷问题
发表于 2016-3-3 12:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆直径20  导程5mm的模组,厂商样本显示最大轴向载荷40kg,但是按丝杆传动计算我负载60kg都没问题,他们是基于什么考虑,得出最大载荷的?寿命还是精度?
( s/ W* ^- \/ S! b- ~4 a, r
发表于 2016-3-3 13:22:27 | 显示全部楼层
跟你工况有关的 你是水平推还是竖直推 有无导轨 有无振动行程多长 都有关系的
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:31:16 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2016-3-3 13:22 : F( g# L) R+ T* v. _0 h% L
. @" M# }7 W) e6 Y9 a7 _, D
有导轨  竖直使用   模组样本跟自己按照丝杆传动的计算  差了接近一倍# ?& a# w: p" R2 X* Z
发表于 2016-3-3 14:39:53 | 显示全部楼层
哈哈,你设计的时候都会留余量的吧???* V2 {; m: O- O5 f7 j$ R/ m$ e
2 p* t2 o6 \& n; B8 T2 P人家为了逃避责任,少写点而已。
- l* Z4 ]" l' M* a  p6 a9 }" T3 X# }5 ]
再说,写小了,你买大的,他更赚钱!!!$ _2 L& A; J5 s) r! N2 c! U0 {3 [+ W
发表于 2016-3-3 15:57:44 | 显示全部楼层
我们技术工程师可以帮你计算选型的,而且提供三维图。
发表于 2016-3-4 15:30:59 | 显示全部楼层
样本上是该模组在这麽大载荷下可以驱动1
 楼主| 发表于 2016-3-4 17:11:24 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2016-3-4 15:30
" R: G5 f2 o* N& u8 X9 z1 m6 t. o样本上是该模组在这麽大载荷下可以驱动1
- c% S! O- e  ^6 U6 T, m关键是我负载比样本上大很多6 A$ F, z( Z" r$ I' j) Q3 s! t7 r
发表于 2016-3-5 10:29:11 | 显示全部楼层
学习了、
GMT+8, 2025-8-3 16:23 , Processed in 0.068270 second(s), 14 queries , Gzip On.
