查看: 4632|回复: 3
SW保存文件时或者多打开一些零件时停止工作。
发表于 2016-3-1 18:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 G1 A0 H/ n" T( {- q
. }# H) w/ p. p7 Y, r我的SW最近两天同时打开一个装配体,和几个零件,然后新建零件,做好,最后保存的时候SW就会显示停止工作,然后软件就挂了,自己完美退出,自己辛辛苦苦画的零件也没了,有个时候是画着画着,然后新开一个零件看尺寸的时候,软件就停止工作,装配了半个多小时才装好的装配体,又没了。求大侠们支支招,怎么办啊?我重装了一次了,还是不行,最近急着改图,过两天马上要出工程图了,今天一天已经七八次这样了。心态都炸了,没法安心工作了。PS(公司的台式机,虽然不算很好,但是也不是很差,比我的电脑好稍微好点,我自己在宿舍画图,一点问题没有)
, K- p0 b  z9 G' j4 P8 b0 e
发表于 2016-3-1 19:12:14 | 显示全部楼层
配置太低。
发表于 2016-3-1 20:12:10 | 显示全部楼层
硬件配置太低固然是一方面,更主要的是这个文件在处于被编辑状态下被强行关闭,导致数据存储异常。2 t5 y) \: l9 q  z8 t  v
解决方法有二% u" `9 V" v6 `+ E
1是备份过这个文件,重新覆盖即可
0 D% L& v; s: J# d& b& A5 q2是另存为第三方格式的文件,再打开,再保存为solidworks文件。+ h& [  O: Q$ R' c9 h- l
当然了,装配关系肯定是要重新建立,但总比solidworks不稳定运行强。
 楼主| 发表于 2016-3-2 08:52:49 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-3-1 19:12
- n# [% {" d$ \4 ], @* f配置太低。
* {! D1 h) {; a; {  e3 n1 W& z; a! y7 f
配置确实算很一般,但是以前不会这样的,用了半年了,就最近两天老是这样,大侠有解决办法吗?老板不肯升配置。
9 g& E& @5 ]# h: u7 ~' b  `) Q
俺以为你的图保存时进了系统盘或者是硬盘容量小,加一个移动盘试试,再不行不升级谁也没办法。  发表于 2016-3-2 11:32
GMT+8, 2025-8-18 08:29 , Processed in 0.070188 second(s), 15 queries , Gzip On.
