查看: 8412|回复: 13
密封管道内压力一定时,出口变小,流速增加,是吗?
发表于 2016-2-29 20:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟一个,咨询个基础问题。8 T+ z. `/ r$ m0 Q
  w% H& b6 M+ U$ V5 S: L
密封管道内压力一定时,出口变小,流速增加,是吗?2 G& v" P( b) v. P0 N5 Y
如果我现在用水龙头作比较,拧动龙头,减小了横截面积,也就是改变了出口大小,理解对么,但是流速也变小了?
& T0 Y) Y6 X4 p) \) W* \/ s% y是不是水有一个临界值?
, }: t( m/ A! X* t5 C) Y
9 m8 H' G) u, }8 j5 {谢谢。% i: G3 m3 p7 ?6 B- ?6 x1 Z! @( q
- _5 q/ M  H# F! p
$ [5 G: l3 j( G. `  |6 ^
发表于 2016-2-29 21:44:08 | 显示全部楼层
初中物理问题:改变管道截面积,压强随之改变, K1 J7 J, j2 H0 T( g- c; z
发表于 2016-2-29 22:02:33 | 显示全部楼层
拧小水龙头,是增大管道阻力,从而减小了流量,所以出水少。
2 T2 K! w5 k: V# i# E7 a' o% C; J# s出口在水龙的嘴那,而不是阀门那里,你用手指堵住龙头嘴才是改变出口面积。
发表于 2016-2-29 22:02:52 | 显示全部楼层
这是个系统问题,
( R, I. F  V( ^8 B0 u1 x  L: y$ G- A3 d8 y3 b$ q9 t$ \0 `% N( K
节流口改变截面改变的是系统的流量-阻力特性,同等压降的情况下,流量一般是减小了
; a" q$ ~' t. k5 M+ J- ]) p6 r6 H: z5 S
- }/ J" _0 A9 N3 K% v$ K, B
然而   流速=流量/节流口面积
( y, B/ m. D& X) s4 M; ^
2 L; g; J/ R  I5 A% H
" N; U7 d3 u# s( O# h% y流量减小了,节流口面积减小了 ,你说流速怎么变,所以还是说 具体问题具体计算
7 c2 @4 j+ c# A+ A# c: o
发表于 2016-3-1 16:49:02 | 显示全部楼层
这个得考虑水流的惯性,你堵住后,水惯性前进,造成水压增大,故出口流速增大。如果你拧龙头调节水量,稳定后水速应该不会怎么变化的。
 楼主| 发表于 2016-3-1 20:27:52 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-2-29 22:02 ( j6 O0 X1 Z# J( n
拧小水龙头,是增大管道阻力,从而减小了流量,所以出水少。/ n0 I2 f) _, [( b
出口在水龙的嘴那,而不是阀门那里,你用手指 ...
+ [* m0 p! y1 _4 a
用手按和用龙头关闭有什么地方不一样。
4 n! b( B1 W  y- q7 B2 U
阀门改变的是管道中的截面,堵水嘴改变的是管道口的截面,截面积变小,水流速变快。堵水嘴改变了管口截面,于是水喷射而出,而拧小阀门,只是使水流在管道中的阀门处流速加快,而过了阀门后,假设流量不变的话,流速  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:37
 楼主| 发表于 2016-3-1 20:30:00 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2016-2-29 21:44
: E/ E6 k' O* W( k; w4 T) D7 |初中物理问题:改变管道截面积,压强随之改变
8 j8 a8 I0 s" I
初中都耍朋友去了,惭愧啊
7 ^0 K( g3 J+ _/ t) o& `所以还是请朋友能解释的详细点# s$ a/ Q" b3 a" Y9 V* m
 楼主| 发表于 2016-3-1 20:30:58 | 显示全部楼层
gaohengrui 发表于 2016-3-1 16:49
1 ~: k: Y1 ?" \4 [0 n4 t6 ]: n+ ?这个得考虑水流的惯性,你堵住后,水惯性前进,造成水压增大,故出口流速增大。如果你拧龙头调节水量,稳定 ...
0 Y* q0 f, u% d
系统压力一定的朋友7 l: u0 @! X. y: P. E
 楼主| 发表于 2016-3-1 20:32:30 | 显示全部楼层
xiaokongzhi 发表于 2016-2-29 22:02
$ p& m  s+ h4 G1 I这是个系统问题,
6 o8 u7 }9 l  G1 X, f5 U% L9 t5 K# F
+ B7 b' G+ b6 V+ {, v& c3 A我只能理解为这里有个临界值,超过之后之前的原理就失效了7 O  n& x9 N3 {' u7 N4 o' X2 f
发表于 2016-3-2 19:25:31 | 显示全部楼层
公差与配合 发表于 2016-3-1 20:32 ! }; b" k; x& q; Y* W
" j( e% i6 W$ k1 Y0 L; a# Y
原理不会失效  都是平常不过的物理问题  怎么可能失效
GMT+8, 2025-8-3 09:32 , Processed in 0.063307 second(s), 18 queries , Gzip On.
