查看: 4698|回复: 7
耐高温水管材质
发表于 2016-2-16 15:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐高温水管,水管为6分,环境温度为1450。里面走水,水管的材质是什么,求助给位,谢谢!4 h5 E% T, m( [7 s
发表于 2016-2-16 16:01:00 | 显示全部楼层
有一个方案供你参考,310S钢管外壁喷氧化锆陶瓷,成本可不低。
$ `* R- A' h( n0 f4 n* Q或者直接用310S钢管,里面有水,估计问题不大,具体要试验。
西奥血统 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-2-16 16:05:19 | 显示全部楼层
是不是华氏度啊?摄氏度1450,铁管都要化了
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:07:53 | 显示全部楼层
谢谢回复,!
发表于 2016-2-16 16:34:03 | 显示全部楼层
你确定要的的耐高温水管?
' g4 ?- x( \5 P+ R这么多能量这么高温度,水变成氢气和氧气了,我也在你们那牵根水管就发财了。6 E6 u: v0 b# B0 Z) P+ L; C
你是要隔热保温材料吧?
发表于 2016-2-16 17:01:56 | 显示全部楼层
楼主自己要什么都没有搞清楚。环境温度1450°C一定是炉膛内温度,冷却水管通常是安装在出入口,用普通的6分镀锌水管就可以。
 楼主| 发表于 2016-2-16 17:23:18 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2016-2-16 17:01
+ v/ s7 d0 j. o; ~; I/ y楼主自己要什么都没有搞清楚。环境温度1450°C一定是炉膛内温度,冷却水管通常是安装在出入口,用普通的6分 ...
: G" K$ O% g' h# Y水管人工放置在玻璃窑炉中,玻璃液表面温度在1450度,水管放置时间为30分钟,主要起平衡玻璃液表面温度作用!- K% i: r( ]+ p8 {6 K
7 z4 u7 f% ]# s1 ?  \; Q0 ]$ O
" t3 e) I- l' x4 S
补充内容 (2016-3-4 11:51):
) _$ E" A/ L+ L8 B) g$ V( T钼管高温要氧化的
如果是这样就要选择“钼管”。  发表于 2016-2-16 21:14
发表于 2016-2-23 15:42:20 | 显示全部楼层
水管的温度一高水不就变蒸汽了吗。
GMT+8, 2025-8-3 07:04 , Processed in 0.058694 second(s), 15 queries , Gzip On.
