查看: 7860|回复: 10
牛眼里面真的是滚动摩擦吗?
发表于 2016-1-31 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛眼(万向滚珠)用来使物体灵活地向各个方向滑动,仿佛降低了摩擦力。
' m5 \( g) t4 g& ]- V7 O6 Q3 C从外观上看,它的秘诀似乎是“滚动摩擦”。
, [+ `+ w0 Q4 V  o6 W4 K3 \但是请看剖视图,箭头所指的地方应该还是滑动摩擦吧?
& o4 U& T8 W6 p1 c/ J- |% ]那么又怎么能实现“降低摩擦力”的效果呢?' C0 `5 r3 c" D0 n. p, r
, T. j% ^4 [6 a( O2 G
/ T. q& v! t. F3 J; U" d
发表于 2016-1-31 21:36:26 | 显示全部楼层
你逗我呢,楼主,那明明是数个珠在曲面上滚动,怎么到了你眼里就成滑动,照阁下说法,根本不存在滚动轴承这种东西,一定视觉错觉
发表于 2016-1-31 21:49:39 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-1-31 21:36
6 s/ E0 [: R2 d- q你逗我呢,楼主,那明明是数个珠在曲面上滚动,怎么到了你眼里就成滑动,照阁下说法,根本不存在滚动轴承这 ...
: t2 z" Q* ]/ W2 t
看完楼主的问题,我一下也蒙了。对于滚动轴承来讲,滚子相对于内圈,外圈都是有位移的,这个好理解。但是从图中看,这个小球滚子相对于球形槽没有发生位移呀,不是在原地打滑吗?" y. [' f2 Q! C( h8 F0 M( n
发表于 2016-1-31 22:43:38 | 显示全部楼层
滚珠是有回流运动的,不停地循环。
我也想过回流,感觉不太可能。首先是价格,只有十几元甚至几元,里面不可能加工复杂的沟槽。 其次,大球可以向任意方向转动,怎么设计回流路径? 滚珠丝杆的运动方向是固定的,能预先确定回流路径并相应加工出沟槽  详情 回复 发表于 2016-2-1 12:00
很有道理!  发表于 2016-2-1 11:41
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:00:20 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2016-1-31 22:43
, d4 r6 e* |: }+ y! w& l, k) T滚珠是有回流运动的,不停地循环。
8 C2 U  c7 ?4 V; V% Q, G$ n我也想过回流,感觉不太可能。首先是价格,只有十几元甚至几元,里面不可能加工复杂的沟槽。6 v8 e/ y8 @8 F  K9 @- v
( ]# G) v& e$ n& v$ P滚珠丝杆的运动方向是固定的,能预先确定回流路径并相应加工出沟槽来。+ K5 D& `, \3 t5 c! K
+ z* \2 ?) w4 i* q6 E$ l- M9 G( T
买一个砸开来看,或者打电话问厂家。^_^  发表于 2016-2-1 14:15
想来想去,还是明月的这个分析最可能!但是,怎样通过实验来验证呢?  发表于 2016-2-1 13:37
回流路径就在半球面上。  发表于 2016-2-1 13:15
回流不一定要沟槽才行,随机碰撞就可以了。参考线圈的磁力线吧,那个回流路径大概差不多。  发表于 2016-2-1 13:14
发表于 2016-2-1 12:46:06 | 显示全部楼层
没接触过实物,自个儿认为,是不是降低摩擦系数实现。
如果是这个思路,那么在内凹面涂上特氟龙,岂不更好?增加了载荷,降低加工难度。  发表于 2016-2-1 12:49
发表于 2016-2-1 13:03:22 | 显示全部楼层
应该是在原地滚动吧
发表于 2016-2-1 13:21:20 | 显示全部楼层
魔铁 发表于 2016-2-1 12:46 4 Y* L$ S; U; _1 [* W. j5 p7 {
2 Z: z4 }- G3 I$ U没找到什么分析资料,没有条件做实验。还望高人指点!谢谢
% Q" F& ~% t% f; @" z
发表于 2016-2-24 15:28:17 | 显示全部楼层
网上找了半天,只找了一个稍微好理解的回流,普通的滚珠丝杠是线性回流,这个会不会是怎个球面都在回流?
你这个是两层滚珠,我那个只有一层滚珠啊!  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:55
 楼主| 发表于 2016-2-25 21:55:23 | 显示全部楼层
窗里窗外 发表于 2016-2-24 15:28 ) ^5 M  H& o9 y- d/ y
3 c8 c2 P* A+ ?& {& L你这个是两层滚珠,我那个只有一层滚珠啊!0 {- p7 v) a/ b# [' E  V' F
GMT+8, 2025-8-20 17:37 , Processed in 0.069049 second(s), 19 queries , Gzip On.
