查看: 154708|回复: 6
以下图纸中TT、TZ什么意思
发表于 2016-1-13 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下GB中的TT和TZ是什么意思,分别和T规和Z规有什么区别呢?! F9 W/ c! E. `: [" ~9 c+ ]
0 `% }/ E7 y: B; n8 u
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-1-13 14:46:44 | 显示全部楼层
表格已经说得很清楚了。) v" E+ j1 ^. N
1. T、Z 规是检查零件用的,是工作规8 T  i3 c5 ]- |+ C
2. TT、TZ 规是检查工作规用的,是校对规
2 `& C6 B/ j- c% U: J& ^
TS、ZS社么意思呢?  发表于 2016-1-14 10:11
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-1-13 14:49:28 | 显示全部楼层
螺纹校对塞规一般由6个为一组,用于校对工作螺纹环规通规的(代号“T”或“GO”IP“等)螺纹校对规为”校通通(“TT”,国标代号,以下同)和“校通损”(“TS”),其合格的条件是以“校通通”顺利全部旋入到被检螺纹环规通端,同时“校通损”(“TS”)不能旋入或旋入量不超过1.5圈为被检螺纹环规通规的合格;以“校止通”(ZT)能顺利全部旋入到被检螺纹环规止规(“Z”或“NO GO”、“WP”等),同时“校止损”(ZS)不能旋入或旋入不超过1.5圈为螺纹环规止规合格。1 ^0 n+ m9 Y+ i$ B+ r
另外,在校对塞规中,还有“校通止(TZ)、”校止止(ZZ)的量规,其应用较以上少得多。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-1-13 16:01:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-13 18:50:44 | 显示全部楼层
6 }% W* X& |5 O) V$ R, x  `学习了
发表于 2016-1-14 11:16:35 | 显示全部楼层
在使用校对规TS检测工作规时,如果通过,说明工作规已到达磨损极限,不再适用。# z) Q0 ]8 C# \2 u/ f
因此,TS量规的属性是止规;ZS类似TS。
发表于 2016-1-14 12:37:11 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-1-13 14:49 % X6 I% f' J" U0 A% r8 k
螺纹校对塞规一般由6个为一组,用于校对工作螺纹环规通规的(代号“T”或“GO”IP“等)螺纹校对规为”校通 ...
; f  h' _! v; U  a之前确实不知道,不过今天确实长见识,学东西了。2 }8 u- e) {" l+ r- u, J8 y
GMT+8, 2025-7-14 07:36 , Processed in 0.107950 second(s), 21 queries , Gzip On.
