查看: 4199|回复: 9
更换液压缸活塞杆问题,求助!
发表于 2016-1-11 17:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个液压缸,由于使用不当,活塞杆螺纹处断裂.为节省费用,只想自己直接更换活塞杆,向液压缸厂家咨询了下,建议我们也订购相关油缸的密封,因为更换活塞杆的时候,"原来的密封已同活塞杆粘合,要将活塞杆拆下必须要破坏密封才能拆下,因此必须要更换密封",请问是否有必要全部的密封都订购? 厂家的工程师说红色地方的密封都要换9 L9 Z6 z5 r# ~% L
$ ^6 T* M+ C6 u" `+ m; Q7 m. j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-1-11 17:23:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2016-1-11 18:10 编辑 9 w4 m6 X; i- F4 C+ U& f/ R
& H# M/ l! {2 k1 \; X7 D
如数买来,登记备案。以后的备品就可以,,,,。再加一点将油缸杆也测绘留存。
发表于 2016-1-11 17:51:56 | 显示全部楼层
看密封圈使用情况,换一下也可以,没几个钱
发表于 2016-1-11 18:10:37 | 显示全部楼层
除了尺寸注意使用油品和密封圈材料的相容性
发表于 2016-1-11 18:12:09 | 显示全部楼层
以前也弄过气缸的,密封圈市场上有的买。直接换了就行
发表于 2016-1-11 18:13:47 | 显示全部楼层
都换了吧,也不贵。
发表于 2016-1-11 18:26:22 | 显示全部楼层
图中9是指了两个地方,感觉怪怪的,一个应该是防尘圈,一个应该是U型圈, 127 应该只耐磨环(导向带)
3 M+ y. A* s: i/ `' p; j; y& R( v需要更换的o圈要问清楚硬度,- A+ y* w  |. U& ]2 h7 K, l
& Q6 n9 D# t) Y1 |0 w
其实要追究为何活塞杆断了,这才是关键!
发表于 2016-1-11 19:08:49 | 显示全部楼层
先将旧的液压缸解体,检查密封的磨损情况,再根据你的实际情况来定,如果生产节奏不紧张,有充足的检修时间,那就将损坏的那几个换了,如果检修不方便,那就一次性全换了,具体怎么换还是要看你的实际情况
发表于 2016-1-11 20:43:54 | 显示全部楼层
活塞格莱圈不用换,把缸杆、缸盖都换了吧。
发表于 2016-1-19 17:13:54 | 显示全部楼层
5 p' H9 W" t1 s7 U  i: J/ I! w
9 u: D* ?& n+ C( I& C& L2 [! C密封都换,不返工二次。
: ^% V" H' ?8 n! H4 ?1 O如要省钱换动密封,有风险,肉眼是看不到细微损伤的。
GMT+8, 2025-8-2 15:59 , Processed in 0.070427 second(s), 17 queries , Gzip On.
