楼主: 2266998
谈钱,谈团队,谈人才,俺说,你知道这些是干吗用的吗?
发表于 2015-12-29 22:58:55 | 显示全部楼层
大侠高见,有钱也是玩,没钱也是玩哈,希望自己有钱呢,主要是因为不想别人找我借钱时尴尬哈。不然还真的没多大要求哈,当然钱也不怕多哈,哈哈哈。
发表于 2015-12-29 23:25:23 | 显示全部楼层
这不就是在说我吗?
发表于 2015-12-30 08:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
我有钱还是开作坊,这是我今生的理想。做好产品的作坊任何国家都需要。
发表于 2015-12-30 08:28:52 | 显示全部楼层
8爷占位问下,对于同步马达来说出口处一般并联一个小节流口,这样当其中一个液压缸运动到底是,该缸对应的同步马达的油液可以经过节流口到另外一同步马达的出口。使同步马达可以继续转动消除行程误差,我想问问此时两个同步马达的运动情况是怎样的呢?因为同样的入口压力,而同步马达出口压力却不一致(节流口有压降)。那此时是不是有一个马达处于“憋劲”的状态?谢谢8爷
谢谢8爷,我找了德国KINSSON的样本,里面还提到如果是四个同步马达并联,可以其中两个供油,另一个作为增压腔,这样的用法与连续作用增压缸相比,怎么选择呢  发表于 2015-12-30 10:54
同步马达,要载荷‘差不多’的条件下才能用,载荷差异很大的,就是你说的‘憋劲’非常厉害的,你无论调什么节流都不行,我试验过,调节流有个范围,很小的,同步油缸也是类似的,  发表于 2015-12-30 09:45
发表于 2015-12-30 09:34:37 | 显示全部楼层
8爷说的话,我等好好理解!
发表于 2015-12-30 10:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
钱是死的要玩活喽,人是活的别玩死喽。# r6 w) F6 T7 g- E' V' H( S
发表于 2015-12-30 11:57:18 | 显示全部楼层
998大侠怎么什么都懂:技术、管理、投资,整天看帖子看得我都嫉妒了
2 U7 q1 p4 s- B. d2 v
发表于 2015-12-31 09:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
还是文化出了问题。辛亥未成、旧体制卷土重来,人民币都跌到6.5了,不是它们不想硬扛,,,耐心等待黎明的到来
发表于 2016-1-1 20:07:30 | 显示全部楼层
入木三分啊
GMT+8, 2025-9-11 13:10 , Processed in 0.219461 second(s), 13 queries , Gzip On.
