查看: 10760|回复: 5
以下平面度和平行度的检测方法对么?
发表于 2015-12-22 16:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:7 _) |. k, V+ B+ K* h% g
平面度:放在检测平台上,用塞尺塞;
& i+ h# T4 R6 e- u* ?1 }) H/ \平行度:放在检测平台上,平行度的面用百分表打。/ s+ O9 Q2 w2 e+ d% n) J% V
请问,这个方法对么?(我的理解:该方法不可取,因为放在检测平台上,平面度会影响平行度,用百分表打的时候会将平面度引入)。   求高手指导。。。
9 n# a+ v0 y+ d- K6 Y2 u9 x- ?
% Q7 O- Y1 r6 f/ t5 h  x2 @
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-12-22 19:34:41 | 显示全部楼层
我上来蹭个问题。这是工件和检具的图(),工件四个孔直径6.7深10mm中心距60/40+-0.1,检具四个柱直径6.5长7中心距60/40。。。大侠们看看我理解的对不对.; `. h7 }  S1 ?
1.检测时先要确定工件的孔的直径,要是大于6.7,这个检具就检测就检测不出一些不合格零件了。。* k" }- k- r& T2 n9 L' w4 Q: @
2.图纸上是独立原则,但是检具这样做是不是等于同时把 ‘孔径’跟 ‘'孔的位置度''关联起来了?还是独立原则吗?
! f3 n6 N' E% O& a4.同样类型的检具,应该怎么做?那几个圆柱是不是太长了?
+ O8 j( F* X4 O0 e1 }+ c; u加工出来的零件用卡尺测量符合要求,检具就是放不进去
发表于 2015-12-22 20:30:53 | 显示全部楼层
你都拿塞尺塞了,不说自身影响,如果没贴实打表结果也有误差。如果不考虑自身平面度打表还是可以的
# V/ L5 \% F; W/ C试试三坐标测量
1 q# i" @. O0 ]" F, U愚见不对的话见谅
发表于 2015-12-26 09:29:42 | 显示全部楼层
找不回的账号 发表于 2015-12-22 19:34
2 m' J* c; X9 N! J. Z# E我上来蹭个问题。这是工件和检具的图(),工件四个孔直径6.7深10mm中心距60/40+-0.1,检具四个柱直径6.5长 ...
, L; M% k5 J0 b+ w2 s! _9 b. [1 s. b
你这个是功能量规(位置度量规)看国标GB8069-1998-T功能量规,有计算范例
* P3 w3 k" A( H' ?" i' j用功能量规检测孔组,肯定不是应用独立原则,应用的是最大实体原则,形位公差可以补偿尺寸公差。
发表于 2015-12-26 09:36:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2015-12-26 09:40 编辑 $ z6 |; D" y5 W8 ~1 q- _; @& y7 s' H* c
. e. {8 h5 j; e3 Q8 y# y) N
你检测方法是没问题的/ o1 x" {. F& R% k- M2 U
图纸标的有问题,基准平面度0.1,要求平行度0.05,本末倒置了。9 U% f1 q/ ^* S( b/ G& {
基准的形状公差要比要求的位置公差小才对。
: L. A7 p6 u/ _, Q检平面度,拿塞尺塞是现场常用的一种方法,原理上认为,检测平台平面度是好的,拿塞尺衡量被测平面和平台的“贴合度”。
. |: s1 I$ {5 b用这种方法如果碰到,被测平面是内凹的(也即中间低,周围高而且在一个平面上),那就有很大误差了。  z7 L) O7 X: f( N1 ]
检平行度,基准面和检测平台贴合(认为二者是一个平面,当然基准面平面度会带来误差,因此要求基准面平面度要小于平行度,一般是三分之一),打表时表架贴合检测平台滑动,根据表针变化判定平行度为何。& @: p# k* `6 h# H7 \6 O* w- g
每种检测方法都有它的优缺点,系统误差是无法避免的,要根据具体情况判定,影响的大小有所取舍。
基准的形状公差要比要求的位置公差小才对。 这个正点,谢谢!  发表于 2015-12-28 17:58
发表于 2016-1-11 19:29:34 | 显示全部楼层
用三坐标可能更精准些,打表时可以移动读数
GMT+8, 2025-8-2 06:14 , Processed in 0.056268 second(s), 19 queries , Gzip On.
