查看: 10044|回复: 20
求助,这个东西怎么画,是不是有标准件?
发表于 2015-12-21 09:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我要画一个这个玩意,但是上面增加摩擦的那些菱形块有什么简单的方法能画出来吗?我自己的想法是用3D草图画两条沟槽出来,然后通过阵列弄。大侠们有什么好的建议吗?
5 y5 B! s; x4 @
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-12-21 09:33:56 | 显示全部楼层
意思表达明白就行,没必要这么认真
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:35:29 | 显示全部楼层
初涉池中 发表于 2015-12-21 09:33
! V$ P+ M% t: m8 D意思表达明白就行,没必要这么认真
1 K6 B' O# s/ U/ [( }. |那这种怎么表达毕竟好呢?小弟入行没多久,对这种东西不太熟悉,工程图又怎么出呢,大侠。2 w( w( o3 C) f5 t
在出二维图纸的时候标注清楚滚花就行,三维是用来表达设计意图的,不是拿给人看的,至少目前是这样,以后不一定了  发表于 2015-12-21 10:47
发表于 2015-12-21 09:52:02 | 显示全部楼层
在出工程图的时候注明这三个面滚花及深度,加工厂就明白了
发表于 2015-12-21 09:53:35 | 显示全部楼层
画法:扫描切除材料+阵列;
8 Y9 e" x. S7 w% P2 r: r6 K" O8 ]工程图上可以像螺纹一样示意画法,但把滚花标准要写清楚。
发表于 2015-12-21 09:53:48 | 显示全部楼层
直接  滚花
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:02:22 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-12-21 09:53
+ D1 u! J7 C/ L5 M+ \2 r, |! U直接  滚花
, d$ f+ G7 {0 i3 i! J- u$ c7 ^我知道是用滚花做的,可是SW怎么画出来呢?我用包裹包裹不出啊。。。。
3 @1 I2 \- |. `+ Q
有深度的  发表于 2015-12-21 10:05
像画螺纹那样,然后阵列。  发表于 2015-12-21 10:04
应该是螺旋扫。  发表于 2015-12-21 10:03
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:24:21 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2015-12-21 09:53 4 N/ `5 H$ T+ M0 b6 O7 x) q
画法:扫描切除材料+阵列;  w& @- Y: I& F2 ]& g- L4 P7 Y% W; m3 N
6 V0 @. _/ {) K4 N
我试了下扫描切除,好像可以,谢谢大侠。! a9 ?  v" q& |7 A% N7 t
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:25:58 | 显示全部楼层
" J# z& Q( V: a直接  滚花
( @$ u4 Q+ k4 ]8 z  u/ f+ k; b4 X
再次感谢前辈,俺再试试。
) d9 D! I) M4 Q& _
发表于 2015-12-21 10:58:43 | 显示全部楼层
) T* t; v! ?- ^& F! l& G4 l* W
3 d$ e, m* G4 N+ J6 G可以在表面添加装饰纹理,没必要画出来
以前我老板硬是要我画出真实螺纹,说是防止车间工人看漏;  发表于 2015-12-21 11:11
这个方法好,简单不占内存  发表于 2015-12-21 11:10
余存 + 1 谢谢大侠的分享,<( ̄3 ̄)>
GMT+8, 2025-8-2 06:23 , Processed in 0.083987 second(s), 26 queries , Gzip On.
