查看: 12739|回复: 13
自由公差是什么意思呢?
发表于 2015-12-10 21:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在有的书上看到有自由公差这个概念,设计手册上有一个一般公差的概念,一般公差是各种设备在正常条件下能够保证的精度,也称常用精度或经济精度。那我想请问那个自由公差是什么意思呢?如图,
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:51:48 | 显示全部楼层
自己要顶一个
发表于 2015-12-10 21:56:25 | 显示全部楼层
国家标准GB/T1804-2008中只有一般公差的未注的线性公差和角度公差之说,所谓的自由公差完全是非标准,非专业用词。) j5 Q$ y* }2 O; W; L4 T/ u
关注一般公差,标准中是这么解释的。
& _, ?" l# |' f  \* @3 I; R9 X" m线性和角度尺寸的一般公差是在车间普通工艺条件下,机床设备可保证的公差。在正常维护和操作情况下,它代表车间通常的加工精度。一般公差的公差等级的公差数值符合通常的车间精度。按零件使用要求选取相应的公差等级。8 {. I% l7 i7 J/ H: q- Y
线性尺寸的一般公差主要用于低精度的非配合尺寸。
/ g6 [5 {$ u7 _, |% A5 Z! p采用一般公差的尺寸在正常车间精度保证的条件下,一般可不检验。" P/ L+ z: g" ]8 q( o/ Z# s
未注公差决不是没有公差要求,只是为简化图样标注,不在图上注出,而是在图样上、技术文件或其它标准中作出总的说明。. n6 h8 p) u6 n0 C
专业  发表于 2015-12-11 10:30
wo103838 + 1
发表于 2015-12-10 21:57:21 | 显示全部楼层
自由公差就是一般公差,也是未注公差,都是一个意思,就是图纸上没标公差的尺寸,他们的公差按图纸给定的一般公差标准,如GB1804,HB5800等。
发表于 2015-12-10 23:36:54 | 显示全部楼层
自由公差是指一般公差,像你手中所著“自由公差IT14”是不对的。自由公差有按GB-t1804,分 精密,中等,粗糙,最粗四种等级) E6 }: R  U1 y+ n7 c; W
最常见的就是图纸技术要求所注:未注公差按GB-T1804M
. J5 ?! `7 v- t# T: K- d
发表于 2015-12-11 05:57:29 | 显示全部楼层
一般公差不是未注公差,未注公差是一般公差的子集
发表于 2015-12-11 09:38:01 | 显示全部楼层
路过学习了。
发表于 2015-12-11 13:03:25 | 显示全部楼层
就是一般公差,GBT1804
发表于 2015-12-11 15:17:34 | 显示全部楼层
看新一点的书吧!
 楼主| 发表于 2015-12-11 21:33:08 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-12-10 23:36 % d5 T3 Z) u; u1 H/ X) K" l
自由公差是指一般公差,像你手中所著“自由公差IT14”是不对的。自由公差有按GB-t1804,分 精密,中等,粗糙 ...
* I! M4 S$ s/ V8 L
我发现您是大侠啊
  q# U' p0 x( A) d. V1 c) z  ~, ^0 U
5 P$ D' u9 l9 k- `2 x* }& ~
就一打杂的  发表于 2015-12-11 21:34
GMT+8, 2025-8-8 14:33 , Processed in 0.067302 second(s), 17 queries , Gzip On.
