查看: 17543|回复: 14
内圆的半圆孔怎么加工
发表于 2015-12-6 19:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 铁马金雕 于 2015-12-6 20:38 编辑 4 C* S' U+ q# G8 h$ S% R
5 E/ N2 @# k: Y7 u. U3 o& e1 ~1 o内径20mm,壁厚40mm,长度100mm45号钢淬火钢套,0.02间隙配合一根19.98的光轴,在光轴和缸套上各加工一个半圆槽(类似键槽),需要配合8毫米钢珠,间隙0.02,表面粗糙度3。这个工件如何加工?需要标准的半圆槽,轴是需要能够互换的,不能用轴套配合钻孔这种方法。补充一下,是轴向通槽。, v+ C# l9 P  U' n7 L
发表于 2015-12-6 20:34:12 | 显示全部楼层
上图纸,不太理解你所说的槽是纵向?轴向还是啥样的。
 楼主| 发表于 2015-12-6 20:36:24 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-12-6 20:34
$ L7 e4 A% u. J- j* y, k* u上图纸,不太理解你所说的槽是纵向?轴向还是啥样的。
* q3 a* z+ v, m7 _) V轴向,忘说了这点
; U# }7 P: c& E8 b6 }5 ?
 楼主| 发表于 2015-12-6 20:39:35 | 显示全部楼层
& H( `) S, Z+ v$ S/ g( k$ h上图纸,不太理解你所说的槽是纵向?轴向还是啥样的。
0 [5 p8 I1 G" `8 d; Y; P: O1 p没有图纸,这个零件是有人拿来问能不能加工% U  K* {( M9 D1 j% n
发表于 2015-12-6 21:02:25 | 显示全部楼层
越说越像 滚珠花键的样子?
发表于 2015-12-6 21:05:51 | 显示全部楼层
淬火之后就不好加工了
, ~5 h, q  F2 d( i+ L! Y球头铣刀?
发表于 2015-12-6 21:06:52 | 显示全部楼层
钢套上的半圆孔只能是放电了,要不就是从对面打穿个孔来加工然后再堵上,如果是半圆槽直接线割,光轴上的槽就很麻烦了,主要是防变形,最好是用没淬火的软料做,表面淬硬的会翘成船的,我们公司做过25大2米长的,在CNC上铣完长键槽后弯曲四五十毫米,和客户协商后换成软料才做好。
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:11:45 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-12-6 21:06
( S9 q& c7 f. c8 d  P( _钢套上的半圆孔只能是放电了,要不就是从对面打穿个孔来加工然后再堵上,如果是半圆槽直接线割,光轴上的槽 ...
$ i6 s( K% E0 Y; L+ l# q
感觉光轴的容易一些,但是缸套内孔的半圆槽想不出什么好方法6 q3 l! h. T8 g$ r# ]! ]- ?
发表于 2015-12-6 21:15:53 | 显示全部楼层
当时我们搞那长轴的时候感觉也很容易,结果CNC做完松开压板的时候就傻眼了。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:36:47 | 显示全部楼层
这个不可以直接成型磨削吗?
GMT+8, 2025-10-24 19:05 , Processed in 0.067426 second(s), 14 queries , Gzip On.
