查看: 6139|回复: 14
一块材料为铝的170×40×40板,用什么机床如何剖切成3块170×40×10的板?
发表于 2015-12-3 21:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块材料为铝的170×40×40板,用什么机床如何剖切成3块170×40×10的板呀要能成品成产的办法哦0 s7 H9 k, \4 k  n
) V6 P$ j$ J) `- n0 ^" Z4 x7 ~
发表于 2015-12-3 22:01:23 | 显示全部楼层
线切割
发表于 2015-12-3 22:19:19 | 显示全部楼层
快走丝线切割,锯,砂轮切
发表于 2015-12-3 23:13:46 | 显示全部楼层
不知表面要求的光洁度是多少,一般的话,用合金锯片做成专机应该可以,效率应能满足
发表于 2015-12-3 23:17:05 | 显示全部楼层
线切割,锯片铣刀
发表于 2015-12-4 08:19:57 | 显示全部楼层
我觉得只要是去除材料的加工方法都不行。
 楼主| 发表于 2015-12-4 08:32:12 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2015-12-3 23:13 " S, @' a% N9 V
  }. G7 M6 z6 B
没有光洁度要求,只是把板剖成配料,用于加工实验性能样条
发表于 2015-12-4 09:09:48 | 显示全部楼层
数量、成本什么的要求不限定的话:定做、模锻、线切割+刨平、空气锤锻打+切割+表面刨平
发表于 2015-12-4 13:42:18 | 显示全部楼层
数量少的话就用带锯吧
发表于 2015-12-4 16:20:20 | 显示全部楼层
根据数量选择工艺方法,少的话带锯锯一下,
GMT+8, 2025-8-3 01:32 , Processed in 0.070306 second(s), 14 queries , Gzip On.
