查看: 14083|回复: 27
焊接技术经验技巧
发表于 2015-12-1 09:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管焊接进程没有什么所谓的技能窍门,但实践焊接进程中有很多的焊接技能、办法以及技能能够使焊接进程变得愈加简单,这些技能办法被称为技能窍门。焊接技能窍门能够节省时刻、费用和劳动力,乃至能够决议焊接的成功与失利、赢利和丢掉。大大都的焊接技能首要是以科学研究为根底的,也有一些焊接技能以实践焊接经历为根底。这是实践中一些实践焊接经历的归纳。
了解出产中多见的焊接疑问以及处理办法,能够协助处理一些多见的焊接疑问。优秀的规划原则这有些,论述了规划焊缝时要思考的关键要素;关于操控焊接变形疑问,介绍了发作变形的要素和对焊接变形的实践纠正。在别的的规划疑问中,评论了角接接头的尺度以及怎么避免发作开裂;简便规划概念首要介绍了一些多见的焊接运用实例;领先规划概念评论了焊缝的弹性匹配疑问和焊接接头放置疑问。关于构造钢的焊接疑问,侧重介绍了一些多见的焊接资料和焊接实践中成功的经历;在氧-乙炔切开方面,供给了处理焊接疑问的窍门,评论了切开运用以及氧矛和焚烧棒的功能;关于焊接构造中常常用到的紧固件,首要介绍了常用螺栓、螺母以及怎么运用。
一、焊接技能疑问及处理办法
1.1  厚板与薄板的焊接
1、用熔化极气体维护(GMAW)和药芯焊丝气体维护焊(FCAW)焊接钢制工件时,假如工件的板厚超越了焊机能够到达的最大焊接电流,将怎么进行处理?处理的办法是焊前预热金属。选用丙烷、规范规则的气体或乙炔焊炬对工件焊接区域进行预热处理,预热温度为150~260℃,然后进行焊接。对焊接区域金属进行预热的意图是避免焊缝区域冷却过快,不使焊缝发作裂纹或未熔合。
2、假如需求选用熔化极气体维护焊或药芯焊丝气体维护焊将一薄金属盖焊接在较厚钢管上,进行焊接时假如不能准确调整焊接电流,也许会致使两种状况:一是为了避免薄金属烧穿而减小焊接电流,此刻不能将薄金属盖焊接到厚钢管上;二是焊接电流过大会烧穿薄金属盖。这时应怎么进行处理?首要有两种处理办法。
① 调整焊接电流避免烧穿薄金属盖,一起用焊炬预热厚钢管,然后选用薄板焊接技能对两金属构造进行焊接。
② 调整焊接电流以适合于厚钢管的焊接。进行焊接时,坚持焊接电弧在厚钢管上的停留时刻为90%,并削减在薄金属盖上的停留时刻。应指出,只要当熟练把握这项技能时,才干得到杰出的焊接接头。
3、当将一薄壁圆管或矩形薄壁管件焊接到一厚板上时,焊条简单烧穿薄壁管有些,除了上述两种处理办法,还有别的的处理办法吗?
有,首要是在焊接进程中选用一个散热棒。如将一个实心圆棒刺进薄壁圆管中,或将一实心矩形棒刺进矩形管件中,实心棒将会带走薄壁工件的热量并避免烧穿。通常来说,在大都供货的中空管或矩形管资料中都严密设备了实心圆棒或矩形棒。焊接时应留意将焊缝远离管子的结尾,管子的结尾是最易发作烧穿的单薄区域。用内置散热棒避免烧穿的暗示如图1所示。
4、当有必要将镀锌或含铬资料与另一零件进行焊接时,应怎么进行操作?
最好技能办法是焊前对焊缝周围区域进行锉削或打磨,由于镀锌或含铬金属板不只会污染并弱化焊缝,而且焊接时还会释放出有毒气体。
1.2 容器及构造构造的焊接
1、假如选用焊接技能办法(例如钎焊)密封一个浮筒或密封一个中空构造的结尾,在进行焊缝的终究密封时,为了避免热空气进入容器而致使容器爆裂,将怎么处理?
③首先在浮筒上钻一个直径1.5mm的减压孔,以利于焊缝邻近的热空气与外部空气流通,然后进行关闭焊接,终究焊密封减压孔。密封焊接浮筒或密闭容器的暗示如图2所示。当焊接储气容器构造时,也能够选用减压孔。应留意的是,在密闭容器中进行焊接是非常风险的,焊前应保证容器或管子内部清洗,并避免有易燃易爆物品或气体存在。
2、当需求选用熔化极气体维护焊、药芯焊丝气体维护焊或钨极氩弧焊将屏栅、金属丝网或延伸金属焊接到钢构造构造上,进行焊接时金属丝网简单发作烧穿和焊缝未熔合景象,应怎么进行处理?
① 在金属丝网或延伸金属上放置非金属垫圈而且将垫圈、金属丝网和构造夹紧在一起,不答应选用含铬或镀锌垫圈,垫圈应选用未涂敷的,见图3(a)。
② 在被焊方位的垫圈上部放置一个更大的垫圈作为散热片。上垫圈应具有一个比下垫圈更大的孔,以避免上垫圈也被焊接在一起。然后经过垫圈的两个孔进行塞焊,应使焊缝处于下垫圈有些。操作者能够采纳一些别的的办法得到满意的热量并进行焊接,留意要避免周围屏栅或金属丝网烧穿,见图3(b)和(c)。
③ 另一种办法是选用一个带孔的金属板条,将孔对准需求焊接的部位,并放置散热垫圈,然后进行塞焊,见图3(d)。
1.3 焊接构件的修补
1、除了选用常用的启钉器,还有哪些办法能够移除损坏或生锈的螺钉?这儿首要介绍两种办法。
① 假如设备的螺钉在加热时不会损坏,能够用氧-乙炔焊炬加热恋螺母及其安装件直到红热状况,然后敏捷水淬以利于铲除螺钉,在这个进程中也许需求几回的加热,冷淬循环进程。
② 假如螺钉槽、螺母或牙槽损坏或丢掉,能够在螺钉头的上部(或剩余有些)放置一个螺母,旋紧螺母,然后选用任何焊接办法在螺母和螺钉的内部填充金属。这么就会将螺母和螺钉剩余有些衔接起来,然后在螺母上放置扳手或牙钳,敏捷拔出螺钉。选用这种办法有利于供给一个新的握力点并可运用热量使螺钉紧固,用焊接办法移除固定螺钉的剩余有些暗示如图4所示。
2、假如有一个磨损的曲轴,用焊接进行修正加固的最好办法是什么?修正磨损的曲轴时能够选用熔化极气体维护焊、药芯焊丝气体维护焊或钨极氩弧焊办法。可是要得到满意的堆焊焊道形状,有必要留意以下4方面的请求。
① 使堆焊焊道方向与曲轴轴线平行。
② 先在曲轴下部堆焊一条焊道,然后旋转曲轴180°堆焊下一条焊道,这么能够平衡焊接应力,并可明显消除焊接热变形。应留意的是,在第一条焊道上进行次序堆焊将会导致曲轴翘曲。该堆焊技能适合于对滚轮曲轴进行修正和焊补。
③ 两条焊道之间有必要坚持30%~50%的熔敷金属堆叠量,以保证焊接修正后机加工时坚持焊道外表的滑润。
④ 选用手艺电弧焊和药芯焊丝气体维护焊时,有必要用毛刷或切削的办法整理焊道之间残留的焊剂。除上述曲轴修正办法,还能够选用在曲轴的每90°方位添加一条堆焊焊道,以进一步减小焊接变形。在青铜或铜制零部件修正中,添加钎缝金属比选用堆焊的办法在消除应力和变形方面愈加有利。用焊接办法修正磨损曲轴的暗示见图5。
3、假如有一个钢制轴承件卡在设备中,而且不想作废该设备,应怎么选用焊接办法进行去掉轴承?首先在轴承的内外表焊接一条焊道,靠焊道拉伸力减小轴承直径,外加焊接进程的热量应可使轴承活动。直径10cm的管假如在内外表布满焊道将会使钢管直径缩短1.2mm。选用焊接办法铲除卡住轴承的暗示如图6所示。
4、油罐或船板构造常常会发作裂纹,应怎么避免?
首先在裂纹结尾钻一个小孔,以利于在较大的规模内涣散结尾的应力,然后焊接一系列长度不等的多道焊缝,添加裂纹前端钢板的强度。避免钢板发作裂纹拓展的暗示见图7。
2.1 加强板的定位及加厚
1、焊接加强板常常被焊接到钢板(基板)的外表,加强板外边际的角焊缝简单使加强板的基地部位翘起,脱离钢板外表并发作角变形,如图8(a)所示。
这种景象会添加机加工和车削加工的难度,应怎么处理这个疑问?处理的办法是在加强板中心部位选用塞焊或槽焊,将加强板外表与基板外表贴紧,消除变形以利于进行机械加工。选用塞焊或槽焊办法定位加强板暗示如图8(b)所示。
2、有时在基板的小区域内需求对基板加厚,但加厚区域不能超越全部基板的面积,应怎么处理?将一厚板金属嵌入基板需求加厚的部位,然后选用焊接办法进行固定。在基板上嵌入厚板的暗示见图9。这么能够给后续的机械加工、镗削加工或钻孔供给满意的厚度,并能够替代设备中的大厚度零件或锻造件。
3、增强平板的刚性以承载负荷的规范办法是什么?增强平板的刚性以承载负荷的规范办法是在平板上笔直焊接一系列的角钢,添加角钢加强筋以增强平板刚性,如图10所示。     2.2 操控噪声和振荡
1、哪些技能办法能够用来减小金属板的噪声和振荡?噪声疑问和振荡疑问相同,相同能够选用减小金属板的共振频率来处理。选用的首要办法如下:
① 以折叠、卷边或槽形加强的办法添加刚性;
② 将平板截断成一系列小的有些以增强支持;
③ 选用外表喷涂层;
④ 在平板的外表粘结一层减振纤维资料。选用添加共振频率减小噪声的4种办法见图11。
在相对较低频率时导致的振荡,通常选用添加金属刚度办法来减小振荡,如图12所示。
2、当要将一个平板在笔直方向与另一个平板进行角焊缝焊接时,假如如今只要C形夹具,应怎么进行作业?焊接时用一个钢制挡块或许一个矩形物体作为辅佐工具,选用C形夹具和矩形挡块夹紧角焊缝,如图13所示。
3.1  规划规划
1、焊接进程中的规划请求首要包含哪些内容?
① 规划时应使规划计划满意零件各部位强度和硬度的请求,但不能超出安全规划规范,应让焊接工程师来查验各部件规划的安全性。假如规划请求的硬度设定的太高,这么的规划会超出安全规划规范,而且会因额定资料、焊接操作和运送等方面的添加而进步全部进程的本钱。超出安全规划规范还也许添加用户在燃料、动力和维护等方面长时刻的费用,因而规划时应请有经历的工程技能人员严厉查验规划计划的合理性。
② 应断定构造中焊缝的外观请求,以避免不必要的增高。有时很多设备零件上的焊缝彻底被躲藏起来,这么能够削减为了进步焊缝外观质量而添加的焊缝打磨、修整的费用。因而,为了便于让操作者知道哪些焊缝需求进行打磨、修整以具有杰出的外观,应在这些部位进行符号。
③ 假如商品有必要请求按必定的技能规程进行焊接制作时,应核对有关的技能规程以决议选用经济、合理的焊接办法。
④ 用较厚的构造件能够避免发作焊接曲折和变形。
⑤ 焊接中选用对称构造关于避免焊接曲折和变形愈加有用。
⑥ 在横梁构造的结尾焊接刚性支持件,能够添加构造的强度和刚度,在原料、宽度和接受载荷相同的两个横梁构造中,选用刚性支持比不选用刚性支持的焊接构造发作的曲折变形小,如图14所示。
⑦ 选用关闭式构造或对角拉条构造能够避免发作改动变形。关闭式构造比开口式构造的曲折视点小得多,见表1。
一起选用恰当的加强筋还能够减小构造的质量,进步构造的刚度,如图15~17所示。
在图15中,构造构造的抗改动变形才能与各有些独自抗改动变形才能的总和简直持平,选用关闭式C形构造构造能够进步全体构造的抗改动变形功能。
在图16中,圆形构造比矩形构造的抗改动载荷非常好,首要是由于矩形构造周围剪切应力散布不均匀,而圆形构造载应力会集景象,而且圆形构造在各方向上还具有抗曲折变形才能。在图17中,选用对角加强筋的焊件构造常常能够替代基座的厚重铸件,进步构造的强度。在抗压应力载荷方面,横向加强筋与纵向加强筋的作用不相同,横向加强筋通常常用于锻造构造中,而纵向加强筋常用于焊接构造规划中。
⑧ 在抗改动载荷方面,对角拉条构造比纵向笔直构造更为有用。
图18所示为两种钢构造基座的构造暗示,图18(a)中基座是由厚度25mm的钢板构成的,图18(b)中的基座是由厚度10mm的钢板构成的。它们的抗改动变形才能简直相同,但对角拉条构造的加强规划与纵向加强构造比较,能够节省60%的构造质量、削减78%的焊接作业量以及54%的总制作费用。
⑨ 断定构造中也许选用的低等级钢材的方位,在实践的焊接操作进程中,高碳钢和合金钢的焊接需求预热和焊后热处理,但这么会添加焊接构造的本钱。因而在焊接构造中仅仅在需求的时分选用高等级的钢材,别的的构造都能够选用低碳钢。
⑩ 高等级钢种和别的贵重资料都不是以规范形状的工件供货的。
⑾ 假如构造中需求彩和外表耐磨功能杰出的贵重资料或难焊资料,能够思考选用碳钢构造作为基底,运用堆焊或外表硬化处理取得满意的外表功能请求。
⑿ 为了节省费用和下降供货时刻,通常选用板材、棒材或别的规范形状的构造件进行焊接。
⒀ 假如板材或棒材有必要进行机械加工、磨削或外表硬化处理,那么初始板材或棒材的构造尺度请求能够敏捷从车间或供货厂家方面得到。
⒁ 对设备零部件应保证必要的修理、维护,不要忽略对关闭式构造中的轴承座或别的首要的易磨损零部件的维护,这也适用于电力和压力管线或组件的维护请求。
⒂ 为了进行主动焊接,有时将构造件规划成圆形构造,这么的规划有利于后续的焊接、加工、安装等各个环节,如图19所示。
⒃ 焊接规划前应咨询工厂中有经历的技能人员,能够取得非常好的规划计划并可节省费用,这些作业有必要在断定焊接规划计划之前进行。
⒄ 焊接规划前应查看构造规则的公役规模和各有些受力状况,实践操作者也许不会把握更经济、合理的操作规范,由于有时也许不需求更准确的公役请求。
2、零部件的规划规划需求思考的要素有哪些?
① 首先应思考零部位数量的最小化,这将削减设备的安装时刻和焊接作业量,如图20所示 。
② 对构造规划和规划计划进行优化能够节省资料和焊接时刻。在决议选用图21(a)和图21(b)所示的计划之前应思考资料、切开及焊接的费用,还应思考边角余料的有用运用。在图21(a)中能够直接运用构造构造取舍的余料进行后续技能,这种取舍办法比选用拼接技能愈加具有经济含义;图21(b)是假定的优化挑选计划,构造构造被分红若干个部位进行焊接,这么能够替代从大型板材上切开下料。
③ 环状构造件能够从单块板材或被焊接成嵌套的构造件中切开而成,与上述规划和规划计划的挑选相同,断定最好技能计划之前,应充沛思考零部件的尺度公役、资料、切开、焊接的费用以及边角余料的有用运用等。思考到运送方面的要素,从厚板资料切开嵌套零件并焊接成环状部件能够节省资料费用和运送时刻,如图22所示。
④ 在尺度公役答应的规模内,能够思考将钢板滚压成环状构造,然后在具有中空的圆形构造中进行焊接,以替代直接从厚板上切开环状构造件,这么能够削减资料的费用,如图23所示。
⑤ 假如焊接构造中环状构造件有数量上的请求,能够思考将一个平板滚压成一个圆筒构造,然后进行缝焊。也可选用火焰切开将圆筒切开成一系列的环状构造件,如图24所示。海淘购物一定要选正规平台,海外购物平台欧莱名品http://www.eulike.com/拥有7年海淘购物服务经验,专业的购物团队帮您德国代购、美国代购,支持网站直接注册下单和淘宝下单,安全、方便、放心海淘!
⑥ 关于非常杂乱的一些构造部件能够经过将各零部件进行焊接安装而取得,这么能够节省全体构造的质量、资料及机械加工时刻,如图25所示。
⑦ 对平板构造进行卷边处理能够添加钢板的刚度,节省资料的费用,如图26所示。
⑧ 两平板对接焊时,将其中一个板的边际进行曲折卷边处理,能够给焊接构造供给一个加强筋,而且费用不高,如图27所示。
⑨ 能够思考选用波纹形板材以添加板材的刚度,或对板材外表进行压痕处理以添加板材的刚度,如图28所示。
⑩ 在进行各项技能进程前,应仔细查看规划计划,看是不是能够节省资料,而且使选用的焊接技能不会影响终究商品的强度请求,如图29所示。
⑾ 查看焊缝方位是不是处于焊接制作进程的最好方位,图30所示改动焊缝的方位能够削减焊接资料的糟蹋,更适合于主动化焊接技能的运用。
3.2 焊接预备及接头规划
1、焊接板材的预备进程中需求留意的疑问有哪些?
① 从板材上制备焊件坯料的最好技能办法首要包含火焰切开、剪切、锯割、冲压下料、冲裁、棒材和管材的车削等。
② 思考制备焊件坯料办法时,应充沛思考焊件尺度准确性和坡口质量请求,一起思考别的资料的后续加工、坡口形状或开坡口的请求。
③ 思考焊接中切开坯料的尺度和坡口预备时,应留意并非一切的焊缝都选用接连焊缝。具有接连焊缝的V形坡口有时不能满意运用请求。
④ 关于单面V形坡口,能够选用单割嘴火焰切开开坡口;相反,关于双面V形坡口,能够选用多头割嘴火焰切开开坡口,切开技能进程能够选用同一台切开设备完结。
⑤ 厚板资料有时需求开J形或U形坡口,与双面V形坡口比较能够节省焊缝金属。
⑥ 有时需求思考锻造或锻压构造是不是能消除焊件的杂乱截面,以及是不是能简化焊接规划和削减制作费用。
⑦ 关于构造衔接的关键部位,能够选用贵重资料(如少数的堆焊合金)替代通常焊接资料,这么能够到达杰出的作用。
⑧ 在零部件需求卷边、密闭件或添加加强板时,应思考用焊接办法制作的工件替代选用锻压件或机械加工件。
⑨ 选用焊接办法并不能处理一切的疑问。例如选用成形技能制作角形构造与选用焊接办法比较,能够削减资料、制作和焊接等费用,如图31所示。
2、焊接接头规划进程中需求留意的疑问有哪些?
① 应避免焊接接头的坡口规划过大。例如一个圆形或管状构造和另一个圆形或管状构造的平直外表进行焊接时,就会存在两个疑问,即根部熔合状况和是不是烧穿。选用准确的接头规划能够得到杰出的根部熔合而且不会发作烧穿,如图32所示。
② 为了削减填充资料的运用,能够减小根部空隙和坡口视点,如图33所示 。
③ 厚板构造选用双面V形坡口替代单面V形坡口能够削减焊缝金属,如图34所示。
④ 有时选用单个焊接接头能够一起焊接三有些焊接构造(如图35所示),上部两板的空隙能够使三有些构造充沛熔合。
⑤ 应查看焊接接头方位,以断定适合于焊缝方位的焊接办法,如图36所示 。
⑥ 关于焊接操作者来说,挑选焊缝规划时应思考满意接头强度、使焊缝金属削减及不发作烧穿的请求。图37所示为避免发作烧穿的一些合理的焊缝规划。
3、焊接接头规划进程中焊缝尺度和数量有哪些请求?
① 应保证选用的焊缝数量适中,不要太多也不要太少,而且焊缝尺度过大会添加焊接费用。
② 依据技能文件或规范的车间技能规程断定要完结的焊缝数量,规划者应思考安全要从来规划焊缝,不要添加别的额定的安全要素。
③ 角焊缝接头规划中角焊缝的焊脚尺度非常首要。由于焊缝的面积和数量会添加焊脚尺度,因而双焊脚尺度将会使焊缝金属添加4倍,如图38所示。
④ 在小载荷或无载荷条件下,断续角焊缝能够用于替代相同焊脚尺度的接连角焊缝。
⑤ 尽量使焊缝坐落焊件较薄的区域,使焊缝尺度首要会集于薄板上。
⑥ 加强筋或焊接隔板不需求过多进行焊接,应尽也许减小焊脚尺度或焊缝长度。
4、安装组件的运用有哪些长处?
① 将焊接作业分配给更多的焊工,能够缩短工时;
② 能够供给非常好的焊接办法;
③ 能够削减构造变形的也许性;
④ 对小区域的机械加工愈加便当;
⑤ 有利于有些区域的应力消除;
⑥ 能够对各部件和密闭式构造进行渗漏实验;
⑦ 在焊接作业前能够进行技能查验,以利于进步技能的准确性并纠正过错。
5、组件的焊接安装有哪些进程?
① 焊前应整理工件外表的油、锈和污物;
② 查看工装夹具,有缝隙的部位需求修补;
③ 夹紧工件到焊接方位并坚持焊接进程的安稳;
④ 用固定夹具夹紧暂时夹具,使焊接进程一直维持在校对方位;
⑤ 预置接头以抵偿焊接时也许发作的缩短;
⑥ 预曲折零部件以抵偿焊接时任何也许发作的变形;
⑦ 运用定位板;
⑧ 有时能够将焊件截断成几有些,对每一有些进行焊接,能够使每有些焊件在中性轴方位坚持平衡;
⑨ 对很多杂乱构造进行焊接时,能够对各有些组件别离焊接,这么能够使终究的安装愈加简单固定。
6、焊接技能进程有哪些?
① 尽量进步操作功率,选用焊工辅佐设备、杰出的固定夹具和夹持设备等;
② 在最短的时刻内熔敷尽也许很多的填充金属;
③ 选用焊接辅佐板,能够进步开坡口接头第一道焊缝的焊接速度;
④ 选用低氢型焊条消除或下降预热温度;
⑤ 手动将焊条的伸出长度调整到50mm;
⑥ 应尽量在平焊方位进行焊接,选用仰焊或立焊费用要贵一些;
⑦ 如有也许应选用最高焊接速度在平焊方位对角焊缝进行焊接;
⑧ 选用主动焊设备焊接角焊缝接头时,调整焊缝方位能够在接头的根部取得杰出的熔深,而且不会影响焊缝的强度。水平板在水平方向30°的角焊缝方位焊接和笔直板水平方向60°的角焊缝的焊接暗示如图39所示;
⑨ 能够思考在较大焊接电流条件下选用大尺度焊条;
⑩ 在各部件无拘束应力方向进行焊接;
⑾ 选用适宜的焊接技能办法以消除电弧偏吹景象;
⑿ 对在冷却条件下很容易发作缩短的接头领先行焊接;
⒀ 应保证选用恰当的焊接速度、焊接电流和焊接电压;
⒁ 选用半主动或全主动焊接办法愈加有利于取得杰出的熔深和均匀的熔敷金属。
7、焊后对焊接件的整理和查验有哪些进程?
① 除了某些特别功能的请求(不包含外观请求),不应将焊缝外表打磨润滑或滑润,由于对焊缝进行打磨的工时和费用较高,通常会超越焊接的费用;
② 选用手艺电弧焊和熔化极气体维护焊时,运用铁粉焊条能够下降焊缝外表的整理时刻;
③ 焊接时将防飞溅薄膜平行放置在焊缝两头;
④ 取得质量杰出的焊缝是焊接的终究意图,但有时一个外观较差焊缝的强度也许会比外观杰出焊缝的强度高;
⑤ 过度的焊缝查看工序会添加焊接的总费用。
# a- w- V7 y3 X* Q9 p! k
发表于 2015-12-1 16:25:02 | 显示全部楼层
下班再看,么么哒
发表于 2015-12-1 16:29:38 | 显示全部楼层
不错,焊接时经常用到
发表于 2015-12-1 16:45:14 | 显示全部楼层
好长的帖子,赞一个!回头拜读下!
发表于 2015-12-1 17:14:36 | 显示全部楼层
mark
" Z# t4 o' `! t9 P
发表于 2015-12-1 21:13:11 | 显示全部楼层
太长啦,看不下去
发表于 2015-12-3 09:23:12 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-12-4 22:27:06 | 显示全部楼层
学习了,好好学习看看
发表于 2015-12-13 15:04:28 | 显示全部楼层
下班回去好好看看
发表于 2015-12-15 16:21:48 | 显示全部楼层
学习了 受益匪浅
GMT+8, 2025-9-17 00:55 , Processed in 0.070716 second(s), 14 queries , Gzip On.
