查看: 5618|回复: 8
求助,画一个不规则三角锥
发表于 2015-11-29 17:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,主要是那个爪头怎么画,放样?
, d, I0 \  o; J$ }; z, q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-11-29 18:03:45 | 显示全部楼层
用什么画呀
在SolidWorks版块里,应该是用SW画。  发表于 2015-11-29 19:05
发表于 2015-11-29 20:10:12 | 显示全部楼层
转弯处的尺寸文字太小,看不清楚。% [6 w" R: j0 Y, M' `# a: J& s: Q! f
60、78、92尺寸线对准哪里?
0 d( h$ c0 X4 o4 `- v6 f3 {: L2 F$ b+ j5 v5 r
; r8 {/ _- M' U! h5 e, R
补充内容 (2015-11-29 21:33):7 {! ?9 E5 h2 n! d; O" _; K% v
你的尺寸完整并且不相互矛盾的话,我可以画这个三维图
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-11-29 21:02:37 | 显示全部楼层
个人感觉画图的关键在找到尺寸的定位点或者叫开始点吧,多看几遍图,应该可以
 楼主| 发表于 2015-11-29 21:38:48 | 显示全部楼层
843694568 发表于 2015-11-29 20:10 % w, g5 `! h9 e/ I: M! ]+ D
转弯处的尺寸文字太小,看不清楚。
# `2 u( }+ o9 @! s  B60、78、92尺寸线对准哪里?
1 ]& s8 s% o% P! W$ c  o0 ~0 x% t/ t
嗯嗯,感谢感谢,我从车间拿的图纸,我也感觉尺寸标注有些冲突,两个173度,爪头应该就合不拢了,我明天再去对一下图纸。* K0 A" ~" W; T$ k7 d
另外,我想问一下,您是准备用放样来画吗?
4 Z5 x+ S+ k2 x: ]8 X: L, Z: U
. s: b) ]  j0 L
1 BB剖视φ7处的壁厚和主视图壁厚不一样。 2 两个角度处的R尺寸。 3 60、78、92尺寸线对准哪里? 4 最左下R多少? 5 右视图的角度标注看不清。这个尺寸确切吗? 6 请把二维图尺寸搞准确。该标的,不该标的。  发表于 2015-11-29 22:03
 楼主| 发表于 2015-11-30 20:25:10 | 显示全部楼层
843694568 发表于 2015-11-29 20:10 ; a8 G$ i( j5 C: ~$ g: C5 v( ^
转弯处的尺寸文字太小,看不清楚。
$ B0 n. d! R0 W8 S3 {+ t60、78、92尺寸线对准哪里?
1 m) I: J, H( R
你好,能留个QQ号吗,我想问你些细节
4 Z* {8 Z  V8 V5 Y& Z" F
843694568  发表于 2015-12-1 12:48
发表于 2015-12-2 10:02:14 | 显示全部楼层
这个还真的得用放样,其他的目前来说,我画不好,但是放样是绝对没有问题的
: e* q1 `- U/ x' i
发表于 2015-12-2 16:06:19 | 显示全部楼层
个人感觉扫描、组合、分割等可以画出来
发表于 2015-12-4 22:36:23 | 显示全部楼层
5 i/ L' Y* Q$ X. J4 F# j1 C9 }4 r
GMT+8, 2025-8-18 11:19 , Processed in 0.084477 second(s), 17 queries , Gzip On.
