对于大家的意见,决定给大家详细说明一些参数说明:
: W$ i8 Q: y8 a0 r1 F. B
; _7 @4 A ]- a, g素麻绳破断拉力Pp(N) Pp=40.6d^2 d——麻绳的公称直径(mm)
3 x4 t! ]9 M. B G环链破断拉力Pp(N) Pp=382d^2 d——环的圆钢直径(mm)) V4 R+ f" S% o5 F) h' g
钢丝绳破断拉力Pp(N) Pp=0.3σd^2 σ——材料的抗拉强度(N/mm^2),d——钢丝绳的公称直径(mm)
! }1 r4 R/ V% o% A钢丝绳破断拉力Pp(kgf) Pp=45d^2 d——钢丝绳的公称直径(mm)9 d y9 @) g0 W3 t# \0 ~# [
钢丝绳重量G(kg) G=0.0035Ld^2 L——钢丝绳长度(m),d——钢丝绳公称直径(mm)2 Q, X2 U( l: O5 H5 ]
吊索拉力S(t) S=QC/n Q——吊物重(t),C——吊索顶角角度系数(吊索顶角分别为≤30°、≤60°、≤90°、≤120°时,C分别为1.03、1.15、1.41、2),n——吊索分支数
0 j7 g5 e$ u% }* S& T& e7 B% u' Y' V
* R2 W: y0 k8 e; Q/ _滑车出绳端拉力S(t) S=P/(iη) P——滑车组的受力(t),i——滑车组的倍率,η——滑车组的效率(当倍率i分别为2~4,5~7,8~10,11~13时,效率η分别为0.8、0.75、0.7、0.65)
( ^8 t& p q& j9 _! J! u4 {4 v4 D3 e* R3 k! _
滑车吨位Q(t) Q=nD^2 n——滑车的滑轮数,D——滑轮外径(dm)。注:当滑轮外径D>3dm时,计算结构Q需乘以0.8! X( j/ M+ S5 ~% {) ~' E3 }, g
" B: K# b# P8 l* M, T2 ?8 V9 P导向滑车受力Q(t) Q=SC S——跑绳拉力(t),C——导向系数(当跑绳进入和拉出导向轮间的夹角分别为α<60°、60°≤α<90°、90°≤α<120°、α≥120°时,导向系数分别为2、1.73、1.41、1)
: z$ _$ |% Z. Z# `! Z
. D$ Y7 N3 \. k$ e. s$ S螺旋扣螺杆许用负荷P(N) P=nd^2 n——直径系数(当d≤M16时为40.8,d>M16时为55.8),d——螺杆公称直径(mm)
; J h! H, a7 \6 w' \9 q! K) |0 B( U' O: K t# R, |- v& O
按销轴计算的卸扣载荷P(N) P=37d^2 d——销轴直径(mm)
; G) @* u3 Y& L) j% s ^按本体计算的卸扣载荷P(N) P=54d^2 d——本体环横截面直径(mm)& J4 a0 U+ ^4 [, u% O
! X( Z+ x% Q% O1 d$ x" s! }
圆管长细比λ λ=4L/(D^2+d^2)^(1/2) L——管长(cm),D——管外径(cm),d——管内径(cm)% c1 g- @ Q) t" s4 b7 E) Z) b
" _$ v# T. N& B$ x) s c钢质圆管桅杆起重量P(t) P=220(D^4-d^4)/L^2 长细比λ>100时应用该式(λ≤100时可参照执行,安全系数不降低)。D——管外经(cm),d——管内径(cm),L——管长(cm)
% x' d3 E3 u. Z2 q% @: H. \& C: N, [8 b8 |1 N6 e5 D/ E% w
短桩压重式锚点压重Q(t) Q=1.5P-G P——锚根绳拉力(t),G——钢排自重(t),取锚根绳与水平面的夹角为30°
# l5 E; {2 F% O# z% [7 L# X7 T# S9 T9 v$ i7 @5 f
短桩压重式锚点桩数n n=1.77P-0.61W P——锚根绳拉力(t),W——锚点压重+钢排重量Q+G(t),取锚根绳与水平面夹角为30°,普通土壤,钢管桩规格φ89*3.5-500。' k) E# H a% V8 `( e
8 v$ o/ m" t' N2 Z
锚梁高度或直径h(m) h=0.06P/L P——锚根绳拉力(tf),L——锚梁长度(m),横置。
4 }& f2 i0 s$ n Z( b D
- Y: l/ b" s' ~- I锚梁埋深H(m) H=(2P/L+4*h^2)^(1/2)-2h P——锚根绳拉力(tf),L——锚梁长度(m),h——锚梁高度或直径(m)。横置。
( h2 b7 a2 _% C( D5 J- b
7 Z3 [5 n+ K b* ]9 N: H锚梁应力σ(kgf/cm^2) σ=PL/(8W) P——锚根绳拉力(kgf),L——埋件长度(cm),W——埋件的抗弯模量(cm^3)3 n1 F: M3 B2 t" @4 s) `
& L" [4 a1 D" R, Y
% `- B/ [ v) g# q
; S* \8 s8 M* D* c: B
) g/ b0 l* u3 w9 ]! N- E- \4 }" Y$ Y& _/ Y6 x1 B
! [1 _" ?9 I7 T7 y8 ]6 A/ ~. Y8 s' W0 {+ E: D; d
% X5 n4 A' {) q3 }, ], U" f' p$ u9 _4 u5 Z# p1 s2 k
9 e9 |/ j& N8 j0 J1 O
8 G! [/ Z c; J/ L$ f3 A* U% {5 G2 O4 ?5 x9 t. y' s
9 D5 Q( f1 ~3 m: H+ x$ f0 E4 h; }
5 J+ m% ]3 @+ E5 Z( [ V6 O4 p$ a! j) `' f5 N
1 g/ j) h) e } |
