查看: 6114|回复: 0
solidworks2016:导出到 IFC 4.0 格式
发表于 2015-11-21 12:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建模型文件中的工业基础类(IFC)的格式,这是一个开放的文件格式,用于建筑信息建模(BIM)方案;包含的建筑物或设施,包括空间的元素,材料和形状的模型,IFC文件格式用于行业的BIM方案之间的互操作性。$ L( Z6 x( j  d. l
为了便于与建筑信息建模 (BIM) 系统共享设计数据,SOLIDWORKS 软件支持导出到 IFC 4.0 格式。5 K5 q( |/ I, |6 V3 p
您可将以下数据从 SOLIDWORKS 文件映射到 IFC 4.0 文件:! Z" W6 L! f* e' w" T2 L
• 几何图形数据" X$ J4 E! |9 E5 d
• 材料和质量特性- p- m) ?/ _& O6 g
• 网格几何图形
' x6 B2 y8 L, ~& z$ W9 G% X• 面和几何体颜色
$ o& j0 b& F7 W7 V% ^以下项目支持导出到 IFC 4.0 格式:$ Z0 D* g5 K! R' d3 E% l
• 零件
. E, O2 t2 {. F3 {7 g8 ]0 B9 m( V• 顶层装配体
3 d4 ]4 @* {/ y! w# W: L• 多实体零件
8 @$ d' y" b* l/ l! ^- U8 i• 焊件零件
! {7 L) b2 a' E0 C4 r) T) n, R要导出到 IFC 4.0 格式:
9 J& [) c- K1 A$ S/ y& O3 H1. 单击文件 > 另存为。  L+ D) o. R5 p$ |
2. 在另存为对话框中:5 Z; @& l$ u9 k/ F2 o3 C
a) 对于另存为类型,选择 IFC 4 (*.ifc)。! ^8 O' f+ i! R( u$ G
b) 单击选项。
' _1 u2 {7 F( ]8 O% Y* z! u3. 在导出选项对话框中:3 O$ E0 V# M+ F% b5 _- }
a) 选择要将 IFC 4.0 文件输出为 OmniClass 还是 UniClass2,然后展开项目以选择要使用
: G; h, x  G4 o! Q3 ~的特定类。  b: Z: Z8 K% s, q& o" M
b) 选择单位。# T: ?: {+ \- C& Y7 S
c) 在 IFC4 导出下,选择以下选项之一:& X$ `3 u( b* K6 g  [  I
• BREP+ {* l, N" N. R4 i5 K2 \
• BREP 和网格/ n2 y; [  p; L0 z) c9 U$ S' a0 _6 e
• 网格* _% Z- {! `& M# x0 P
d) 单击确定。
) t  J' T$ M- u3 Y) s% M4. 选择文件名和位置,输入可选描述,然后单击确定。
, v9 F( a1 Z8 E8 a" \- ?4 P7 {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-14 00:09 , Processed in 0.062759 second(s), 16 queries , Gzip On.
