查看: 10164|回复: 17
各位看看图上轴承这样压紧对不对?有什么改进方法没?
发表于 2015-11-21 10:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 b( X( Q8 ~" r7 d! z0 l! w( @一:8毫米压盖是否有点薄?采用M8螺钉
4 {) M, S- m1 e8 [二:圆锥棍子轴承这样顶紧有问题吗?6 v# o( x4 \& ?+ c
欢迎大家指正问题,互相学习" G1 z! m; b; b3 _( i0 r* o
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-11-21 10:32:58 | 显示全部楼层
最好实际验证
发表于 2015-11-21 10:39:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 fwsc 于 2015-11-21 10:41 编辑 ( O# D' u* X' D* ^& T" x! n
% t& s; I; h+ G2 q5 s
轴承外圈没有限位?轴会带着轴承窜动,往左边窜的时候,轴的台肩会磨压盖,右边的压盖也不好装
 楼主| 发表于 2015-11-21 10:50:57 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2015-11-21 10:39 ( X( r- G0 K/ K* p' q
: k3 U+ |$ q5 y) k2 W* ]左边压盖就是压紧防止轴承窜动,起不到作用吗?轴台阶磨压盖?不明白+ _1 Q8 ~; G5 Q! y6 X
 楼主| 发表于 2015-11-21 10:59:29 | 显示全部楼层
在水一方一寒秋 发表于 2015-11-21 10:32 $ n& Q  ]( H1 a% Z% I2 \
最好实际验证
* j  O5 x, b3 z. @小企业老板可不愿意东西报废/ \! U: p2 }& E% l$ [
发表于 2015-11-21 11:36:53 | 显示全部楼层
同一个压紧轴承的垫圈是把轴承的内外圈都压紧了?
 楼主| 发表于 2015-11-21 11:50:00 | 显示全部楼层
hollkoll 发表于 2015-11-21 11:36 - p  v. L( ]7 G+ r. _) P
6 B" x* Q, h6 u/ O- z# [( V; }( s# I3 ?没有啊
% A9 i2 U3 c7 Q8 j" {( ~
发表于 2015-11-21 12:05:45 | 显示全部楼层
用大螺母不可以吗?
发表于 2015-11-21 12:11:03 | 显示全部楼层
你那个压盖是像压带轮那样压轴承的?如果是M8螺栓拧太紧了,轴承压得太紧,螺栓不拧紧,就很容易松掉,建议轴承前端用圆螺母收游隙
可以调节的最好啦。  发表于 2015-11-21 13:13
 楼主| 发表于 2015-11-21 20:27:20 | 显示全部楼层
曾经我爱你 发表于 2015-11-21 12:11
, O3 J1 a# U; ~) {" k7 k2 n' m你那个压盖是像压带轮那样压轴承的?如果是M8螺栓拧太紧了,轴承压得太紧,螺栓不拧紧,就很容易松掉,建议 ...
7 _/ d, z( b& u" g/ S8 ^
空间不够用原螺母& X& O4 u% Q. h" e0 d
GMT+8, 2025-7-31 01:58 , Processed in 0.079535 second(s), 17 queries , Gzip On.
