查看: 4104|回复: 7
来请教几个问题,自己查了好长时间没查到
发表于 2015-11-2 19:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,自己做一把铣刀刀柄,用数控车出来的铣刀刀柄锥度会差多少,能不能直接用,还是要刮研后才能用?8 D/ O7 y* O  b" {
2,自己做的定位块,销子什么的可不可以用火烧一烧粗略的淬一下火?(实在是太软了碰一下就扁了)
8 W  W9 j: _: N7 H9 U提前感谢一下2 Y8 Y, H/ l' z8 z* s
谢谢
发表于 2015-11-2 19:27:34 | 显示全部楼层
材料
发表于 2015-11-2 19:31:20 | 显示全部楼层
1、先看看车出的锥柄是否有足够的光洁度(至少1.6以上),再用红丹粉研一研,看看内外锥的接触面有多少,在大端还是小端,如果接触在大端,接触面在80%以上,才可以用。试一试就知道了。
3 K- e; |! g, R# W) S: f; R2、没有现代化热处理设备之前,工匠这样淬火已经做了几千年。你所说的方法时髦点的称呼就是“火焰淬火”,没有什么不可以。不过,做之前先确定所用材料,还应该先学会看火色。
参与人数 6威望 +6 收起 理由
爱猫人士薛定谔 + 1
桂花暗香 + 1 高人啊!
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
好好干机械 + 1 热心助人,专业精湛!
把刀用好 + 1 热心助人,专业精湛!
footleft + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-2 20:57:37 | 显示全部楼层
前辈说的 很是精确  受用
发表于 2015-11-2 21:04:31 | 显示全部楼层
2,用火烧,烧红透了丢油里哦
发表于 2015-11-2 21:18:12 | 显示全部楼层
刚看完零度杂谈十,活学活用,销子之类的我认为一般应为过共析钢,含碳量略大,加热到750℃左右,然后水冷,借助余温再回下火,就成了。750摄氏度的颜色,估计为亮红色,这个可以具体百度。
这材料成分不好说,人家自己搞的话,谁知道他用什么东西做的啊,又不是专业人士在专门做销子。  发表于 2015-11-3 08:22
发表于 2015-11-3 08:19:46 | 显示全部楼层
1.没搞过;
$ w% F7 Y0 r+ v2 J. r4 o/ i2.以前把螺丝刀搞过,但没把握好,结果更软了,呵呵,所以你要做的话要多准备几个,一个不行还可再来一个,在失败的基础上找到经验。
 楼主| 发表于 2015-11-3 19:27:56 | 显示全部楼层
厂里的工装什么的全是师傅们自己加工的,等到我出徒了以后,就按照可以自己按照自己的想法“玩”了。材料一般是常见的45# 钢吧。。然后,谢谢楼上的前辈的回答。
GMT+8, 2025-7-29 06:54 , Processed in 0.074305 second(s), 15 queries , Gzip On.
