查看: 15291|回复: 5
4D匀冷冰箱,这种最新技术是不是个噱头?
发表于 2015-11-1 13:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      双11又到了,想买个冰箱,查了下这方面的资料,才懂得冰箱的制冷方式一般分直冷、风冷。后来又发现还有一种所谓的“匀冷冰箱”,号称最新一代的制冷技术,我仔细了解了下,原来是直冷的改良版。但是听说这种冰箱是“一次性冰箱”,坏了没法修,因为管子在里面。) m- J" ^$ I: i5 n. f0 Q0 ?
# X) b0 s3 ~% Z
      社区有没有做冰箱的大侠指点下,这种最新技术是不是个噱头?坏了就没用了吗?
发表于 2015-11-1 16:31:33 | 显示全部楼层
肯定是噱头,抛开冰箱不说,你可以先问问那个做冰箱的4D是啥,他的冰箱能让食品回到过去吗?
发表于 2015-11-1 19:30:10 | 显示全部楼层
是個廣告宣傳
发表于 2015-11-1 19:35:36 | 显示全部楼层
早些年设计过电冰箱,这些宣传都是无良企业的噱头而已,某个民族品牌因为虚假宣传在美国遭受过重罚,而在国内它可以肆无忌惮滴忽悠百姓
变频没多大意义,设计过变频电冰箱,电冰箱压缩功率不大,变频节能效果不明显,纯粹是概念,变频制冷的理想化状态是制冷系统的制冷量,与压缩机的输出效率达到最佳结合,还是很有难度的,国内企业不愿意投钱研究...  发表于 2015-11-3 00:08
不用变频吧?  发表于 2015-11-2 01:26
大侠专业!  发表于 2015-11-2 01:09
买个直冷的就行,别要那些花里胡哨的,180升左右,冷藏冷冻容积比例别太大,太大的冷藏制冷不均匀,也别太小,太小的制冷系统很难调,冷藏易结冰,机械温控就够了  发表于 2015-11-1 23:00
大侠。入门冰箱买什么牌子?家用。无特殊要求。  发表于 2015-11-1 19:41
发表于 2015-11-1 19:49:51 | 显示全部楼层
噱头而已
发表于 2015-11-1 22:20:43 | 显示全部楼层
4D匀冷技术将传统直冷冰箱的冷冻蒸发器均匀地隐藏于冰箱内胆里,采用高导热系数材料将管路与内胆外侧的铝箔表面粘结,增加换热面积、减小换热温差,上下左右四个面均能制冷,使冷冻室温度分布更加均匀。. G8 ]. q( i# f, C! _+ q: n: p' M
这好像没太大意义,里面弄个小风扇对流就可以啊,可能风扇会有点噪音或其他什么问题,不过搞成4d的也有点多此一举。
这种冷冻蒸发器内藏的冰箱,20年前就有,不是新技术,而且这种方式影响制冷效率,直冷型加风扇是当年西门子的冰箱冷藏室过大,温度不均匀追加的补救方法,那个风扇故障率很高滴  发表于 2015-11-1 23:04
GMT+8, 2025-7-29 06:49 , Processed in 0.068358 second(s), 15 queries , Gzip On.
