查看: 4252|回复: 8
直线导轨的事,感觉有些不靠谱
发表于 2015-10-30 21:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根直线导轨跨距3米,靠同步带在单边驱动,总觉得有点不靠谱,不过好像等离子火焰切割机,好像跨距也很长  也是单边驱动
发表于 2015-10-30 21:37:15 | 显示全部楼层
三米还好吧     这个还要看你的负载和速度的
发表于 2015-10-30 22:58:10 | 显示全部楼层
没有这种长距离的经验,
) G8 o9 A, T2 e( g; U是否可以用一个电机带动两边的同步带同时工作
 楼主| 发表于 2015-10-30 23:31:55 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2015-10-30 22:58
0 z" X+ l& {/ m  Z. L没有这种长距离的经验,8 T' t6 t" |1 S4 B8 U
/ m* R+ m4 p/ e% n布局不好布,想一边直线导轨,一边就搭着,不知行不) R$ N! T* h0 d
发表于 2015-10-31 08:22:24 | 显示全部楼层
楼主的具体情况不清楚,但是初步感觉跨度太大,不靠谱。建议要么一个电机带动一根轴,轴的两端各一个同步带,这样就两边同时驱动了。如果空间有问题,可以两边各一个伺服电机,让伺服同步,这个对电的要求会稍微高一点。
发表于 2015-10-31 08:35:57 | 显示全部楼层
木兰少侠 发表于 2015-10-31 08:22 ' ?* T5 @% \* p9 g
楼主的具体情况不清楚,但是初步感觉跨度太大,不靠谱。建议要么一个电机带动一根轴,轴的两端各一个同步带 ...
; c5 N4 i0 x# g! t7 R
我怎么感觉双电机驱动是找死。。。
/ i! M) q3 `; U2 [- {5 p% d0 R可能我没这方面的经验
; n+ v; v$ k! ?3 p5 I
2007年,开始做两边电机同步驱动,很常见的用法呀!  发表于 2015-10-31 17:55
只是以前做个一个方案,两边各一个,问台达的业务员和我们的电气工程师,他们觉得两边很难调同步 后来也就没做了,可能是我们水平不够,也没细究  发表于 2015-10-31 10:39
两个伺服同步,这是很成熟的技术,这方面我有过使用经验,不知道阁下的顾虑是?  发表于 2015-10-31 08:52
为什么会这么觉得,是理论上的,还是实际方面遇到过这个问题。  发表于 2015-10-31 08:49
发表于 2015-10-31 08:37:50 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2015-10-30 23:31 8 V/ B; w0 R) k4 t  Y
1 q1 V* b: P. H; q6 K
布局上就是2边2条同步带,还要加第三条同步带(跟前两条垂直)把两边连起来1 x8 P1 p& d4 z# Q
也就是说有两根轴上都有2个同步轮,仅供参考
) x5 d2 E4 J. f
有用过带导槽的同步带,跨度10米多,没晃动,现在时单边驱动,有点担心,如果不行,得从新布置结构了,而且电机两端出来,轴有点太长了,同轴度也难保证,负载不重,不可能选那么大的减速器  发表于 2015-10-31 18:41
负载不重,价格之类被限制了,所以电机不可能2个,一跟轴两端同步带,不现实,那边要布置一些风刀之类的东西,好像有半开放导轨布置,具体没用过,像三坐标仪之类的,好像都是这样的,一边导轨,一边滚轮,谁有类...  发表于 2015-10-31 18:37
跨度三米多,就是说你的同步带周长至少六米,不靠谱。  发表于 2015-10-31 08:50
这种方法不一定好,可能另外一侧会慢一个齿,不过LZ想单边驱动的话估计问题更大,等大神出来吧。。  发表于 2015-10-31 08:39
发表于 2015-10-31 08:56:05 | 显示全部楼层
应该两侧驱动,加个轴连两侧同步驱动
发表于 2015-10-31 16:25:45 | 显示全部楼层
任何一种机构(合理的)都跟运行情况(速度,负载等)还有使用环境有关系,楼主所说的结构如果速度很慢,中间桥接刚性很高,也不是没道理。没法一概而论
GMT+8, 2025-7-29 06:37 , Processed in 0.067738 second(s), 17 queries , Gzip On.
