查看: 3585|回复: 9
上学时糊涂、混,上班………
发表于 2015-10-27 20:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近师傅在做工装、检具。用一面两孔定位,两孔里面插圆柱销,我记得其中一个应该用菱形销。然后就回家查资料。想知道用两个圆柱销,尺寸应该怎么计算,这一查不要紧上学时的那些公差原则什么的全扯出来了,也突然发现自己当时听得是糊里糊涂,现在忘得是一点不剩,呵呵
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-10-27 20:36:08 | 显示全部楼层
是要一个菱形销,这样能补偿中心距误差,现在基本上都用圆销了,一般中心距误差选±0.01,圆销孔H7公差,我一般就是这样定位!以前在富士康时是这个样子的!
发表于 2015-10-27 20:38:03 | 显示全部楼层
我也是,毕业一年,从钣金绘图员跳到自动化设计开发,现在工作很吃力,根本无从下手,加油吧,慢慢来,比较快!
发表于 2015-10-27 20:57:28 | 显示全部楼层
WHITEWOLF1208 发表于 2015-10-27 20:36
& o. h4 ~/ D; L6 Y  O& J是要一个菱形销,这样能补偿中心距误差,现在基本上都用圆销了,一般中心距误差选±0.01,圆销孔H7公差,我 ...
1 T0 e# {) u- C! \& J
1.菱形销也不贵,我也经常用;+ |! i1 ?5 \1 U- {9 C# o
2. +-0.01的中心距是在小范围内定位用的,而且加工材料必须是铝,塑料达不到;# H* g3 a; X* e" L) }# @" R
3. 如果圆销孔(我通常用定位衬套)H7, 以10的销子为例,就是0到+-0.015,按照* p( s0 W5 Z: A  V+ ~- N7 q8 w
间隙配合,销子通常取f6甚至更大间隙;6 \' j3 u( V+ B# D5 P4 y9 j1 a2 l
4. 为了修正装配及直线度等误差,轴孔配合段一般不宜太长,可根据情况取2--3mm
1 ^2 F+ V- v4 m& S1 e+ G
7 n: y2 h: E4 }3 U  }4 q以上是普通的2个定位销的情况) N; f; _( O( s: S' w% A8 ^$ E
发表于 2015-10-27 20:58:58 | 显示全部楼层
如果用两个圆柱销的话,算是过定位了。因为一个面限制三个自由度,一个圆柱销限制2个,两个就是限制4个。加上就是限制了7个自由度,不符合6点定位原则。按照这样定位的话,很难装上。
理论上的一面二销,是无间隙的圆柱销与菱形销,而不管用用什么圆柱销,都肯定是有间隙的,否则你插不下去,所以使用的菱形销可以用圆柱销代替,这里不能算是过定位,不信你用一个销子后从各方面推一下那定下的平面。  发表于 2015-10-27 22:05
发表于 2015-10-27 23:11:42 | 显示全部楼层
销都是有间隙的
这哥们典型的水王啊  发表于 2015-11-14 12:59
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:08:29 | 显示全部楼层
自由度、6点定位一直没忘,但是“实际上销子都是有间隙的……”这个又把我弄乱了。。。仔细一想孔的粗糙度什么的会不会长生影响?看来周末要好好冲冲电了,以前听前辈说车间里也能学到不少东西,现在是真真体会到了,虽然不是什么高大上的问题,但是想彻底弄明白怎么回事,还是要下点功夫。
发表于 2015-11-14 13:59:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘嵩 于 2015-11-14 14:56 编辑 * Z! }4 ]6 m6 q1 [+ G7 a
! `! ]4 I7 Z3 O" e
1,2个圆柱销可以用,只不过相配的一个销孔要改成腰孔(一般是盲孔)。
( G( x9 P* E. a- }/ D% M2,2个销孔不改腰孔也照样用,公差稍微大一点,锤子打进去。% ~; N  L- d  }8 S/ G# Y5 U& B
3,还有调好位置配钻打销钉,打多个定位销进去。! t7 i( N4 V: P" L" w9 }
4,还有泄荷螺栓,泄荷结构。- w6 z2 c3 u; e. X! R8 {. y
5,还有沉头螺钉,按道理是不能连续使用的,但是都是可以多个一起用。
发表于 2015-11-16 08:44:26 | 显示全部楼层
少小不努力
$ \# A, J/ V- W& K0 N4 J老大徒伤悲
发表于 2015-11-18 10:55:19 | 显示全部楼层
唉唉哎唉唉
GMT+8, 2025-9-11 09:10 , Processed in 0.074948 second(s), 15 queries , Gzip On.
