查看: 3968|回复: 6
求助:关于渐开线花键
发表于 2015-10-27 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 测绘工 于 2015-10-27 11:13 编辑 : H9 {  S6 J$ ^' V* u  V" X, `
, b1 d) \2 R) I- U0 R' d% K       最近测绘一台机器,变速箱输入输出部分都是花键连接,数齿、测顶圆、根圆直径后按照国标渐开线花键计算,结果相差近2mm。$ p! \6 r1 t6 A6 R6 p, h) w5 j
      外协厂帮忙测,说是跟齿轮有关,按齿轮算法绘出后修改顶圆和底圆。 * e3 i. S  b' N. @' u% E
      买他们成品的厂子不提供花键参数,要保密。
. r; k( `/ ?! u6 ?  B/ Q) V& K, ]      实在比较好奇到底是其它标准还是什么。(内外花键配合后的圆间隙比齿侧配合的渐开线花键小很多)8 e( X% E6 l4 R/ k" @- q
      请各位前辈指点
发表于 2015-10-27 11:26:06 | 显示全部楼层
把你测的数据,绘的图,发来看看
有兴趣。能给测绘数据看看吗?只需齿数、大径、小径。  发表于 2015-10-27 13:36
发表于 2015-10-27 11:45:26 | 显示全部楼层
云里雾里,找本书好好疏通下再玩,要不然怎么死的都不知道
BB7290 + 1
发表于 2015-10-27 13:06:56 | 显示全部楼层
这要看你的 设备是哪国的了
4 l" _) G1 L. `4 v0 }/ S6 Tdin5480类型,大部分有变位,而国标是没有变变位的,俄罗斯的标准与din差不多
2 j: y2 n. g2 @" U" K还有日本 美国标准,大多也有变位,压力角也是多种多样# z+ T. Z  A" a7 T
国标只有齿侧定心,国外的还有大劲小径定心
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:37:03 | 显示全部楼层
xiaokongzhi 发表于 2015-10-27 13:06 % E$ o' Z: O* J6 @
这要看你的 设备是哪国的了
: j5 `" y! V$ V/ }( qdin5480类型,大部分有变位,而国标是没有变变位的,俄罗斯的标准与din差不多. r) b# V- T" \+ m& N! ?
3 p/ B3 A" U7 G2 s5 f- |+ F
只能是按不同标准加工的     不会出现他们自己设计计算的配合类型?& ~: g9 e1 s0 Y8 }; [
配合的公差是根据工况来选择的 ,有多种类型,这个没必要自己创新吧  发表于 2015-10-27 22:20
发表于 2015-10-27 13:59:46 | 显示全部楼层
GB/T3478花键全是非变位键。7 t% A8 @  j' E+ Y* b
DIN5480全是变位键,其外花键大多采用正变位,相配的内花键为负变位,少量符号相反。同一花键副的总变位系数为0。
) l5 [- F! ]+ B& [& m2 O2 D这是GB/T3478和DIN5480的最大差别。
2 R% Y7 b- k6 ]此外,DIN5480模数系列,多0.6的0.8的这两个规格。GB/T3478没有。: Q+ |1 H' x) h7 r
至于精度标准,也有差别,这应该与测绘无关。
& v6 t6 G# \. x  K7 b$ ^) S# Y$ c  }9 T
DIN5480,现行标准,压力角30o,与GB/T3478相同。) e# e$ g9 \3 {: F; h% N5 O
DIN5480的旧标准,压力角还有37.5o及45o的,如果是老设备,或许会用。
发表于 2015-10-27 15:01:41 | 显示全部楼层
楼主的问题也碰到过,一般都不是花健,齿轮厂人家搞齿轮的,不可能买花健的刀具,他们一般就是按行星齿轮的做法给你加工的
GMT+8, 2025-7-29 06:49 , Processed in 0.069922 second(s), 15 queries , Gzip On.
