查看: 10357|回复: 6
大家都是通过什么方法的机械限位达到油缸的精确定位?
发表于 2015-10-21 13:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都是通过什么方法的机械限位达到油缸的精确定位?  如果要求油缸中间位置增加一个或者两个定位点,怎么实现?: b8 v2 j% y' `. u( x
发表于 2015-10-21 15:25:43 | 显示全部楼层
这种需求,使用油缸的成本太高,并且你没有说明定位精度。
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:25:47 | 显示全部楼层
上善若水yudou 发表于 2015-10-21 15:25 ) \2 \$ l8 m4 H0 t9 c
# Q2 P' \8 F" W0 X
精度在0.2mm以内就可以,当然是节约成本的方法了,我现在用的方法是增加个气缸推动一个滑块,这样增加个限位,还有没有其他的方法
7 @% A, X3 {* i7 y
发表于 2015-10-22 15:18:53 | 显示全部楼层
其实这是一个多方面的问题,使用环境,受力大小等,需要综合,不过你现在这样用,能满足要求是很好的$ e" Q4 x& [& V, u- @
发表于 2015-10-22 15:20:13 | 显示全部楼层
如果以后类似的定位,条件允许,可以采用双出轴油缸& |9 k. O/ ?( b& m: y/ z
对位置控制能精准一点
2 Q& ]: O+ a3 T# c8 ^
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:06:03 | 显示全部楼层
上善若水yudou 发表于 2015-10-22 15:20
; I( Z7 ?9 d! A如果以后类似的定位,条件允许,可以采用双出轴油缸
, `, J/ f% V2 D6 h9 s* b对位置控制能精准一点
0 Y" F: }5 ^( P, Z& Y
恩啊  双出轴的要有比较大的安装空间,
' K9 R8 N# N8 m* ]# K
发表于 2016-6-18 15:24:12 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2015-10-21 17:25$ P- {* _8 r, B$ D0 T9 M
精度在0.2mm以内就可以,当然是节约成本的方法了,我现在用的方法是增加个气缸推动一个滑块,这样增加个 ...
" ^2 t. J. k. k4 N; [( r我们这边的油缸37TN,加个滑块应该拉不出去。你哪边用的是多少吨的油缸啊,气缸都能拖动限位块吗?
GMT+8, 2025-9-22 00:39 , Processed in 0.070802 second(s), 14 queries , Gzip On.
