楼主: 机械男13
请各位看一下图片中红色部分的材质
发表于 2015-10-19 09:24:00 | 显示全部楼层
453,镀镍
发表于 2015-10-19 10:53:13 | 显示全部楼层
材质大侠们都说完了,反正不是高档货
  ~) g2 b. |. c: e" L8 ~3 K* _) F" S. b* _9 W* W$ c
看照片,颜色泛黄,参照边上的另外一块钢板,应该没有做表面处理
发表于 2015-10-19 17:31:53 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-10-19 00:25
5 u  g' q" B) G  `看样子应该是Q235或者45钢板,这种结构一般都选这两种材料,要便宜选Q235,要性能选45钢,从图中设备的粗糙 ...
! U+ N6 y5 p  Y% r6 E7 J& O2 g
可以用手摸,我们公司对外观要求很严,不管什么零件都要上磨床,结果就是发现,Q235磨出来,自带磨砂工艺,坑坑洼洼的,从此Q235就不让用了( K, G' |9 A7 E+ y
发表于 2015-10-20 16:36:44 | 显示全部楼层
红色部分为Q235A 焊接了肋板 没有做任何处理 焊渣没有打磨 好像有锈迹
发表于 2015-10-20 20:45:30 | 显示全部楼层
楼主还是送样到材料研究所化验吧?材质也是能看出来的?
* E: x/ G2 P! ]" D6 o7 G) T( i
最多是猜个大概范围,电焊能焊劳必为35钢的含碳量以下了。  发表于 2015-10-20 20:47
GMT+8, 2025-7-28 22:32 , Processed in 0.065028 second(s), 16 queries , Gzip On.
