楼主: mo10mo
抽屉线性导轨的安装
发表于 2015-10-3 21:37:37 | 显示全部楼层
李二洋 发表于 2015-10-3 18:51 & f% F5 |( _" W1 u
这种导轨能用在精度很高的地方吗
, g* F: u2 m  A: O, ^" ~* z4 d不能,安装精度低,只是用螺丝固定% `9 u$ u$ s& S" Y/ ^
导轨制造公差过大,是钣金件,很难找到两根相似度很高的抽屉导轨。( s3 a% a3 K& q
自身抖动严重$ y! Y0 [6 P4 _- N2 a3 e0 Z: o
在抽屉重量作用下,弯曲现象比较严重
. ?1 A( L0 B7 a8 b' Z5 \0 m9 U
发表于 2015-10-4 07:41:14 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-10-4 22:07:11 | 显示全部楼层
精度要求应该不会高吧
发表于 2015-10-9 09:21:01 | 显示全部楼层
受教了……
发表于 2015-10-9 10:14:32 | 显示全部楼层
调节孔用途是防止孔打偏 导致两条导轨不平行而调节用的 如果打孔偏差不大就么什么问题 一般红色那节有个卡扣可以脱出 和抽屉锁好后整体装入 这种导轨最好抽屉两侧安装 如果安装在抽屉下面 质量一般的会翘起或者一用力就把滚珠崩出来
发表于 2015-10-9 10:37:46 | 显示全部楼层
这些东西都是有标准的
 楼主| 发表于 2015-10-10 12:06:03 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2015-10-9 10:37
% v/ b- N6 \$ U9 p: y; p这些东西都是有标准的
1 d1 x* x2 i+ s8 `
请问一下,哪里可以找到这样的标准?
, |% r' h7 d( h9 |; t/ R
发表于 2015-10-10 13:13:12 | 显示全部楼层
盗版小朝 发表于 2015-10-2 21:12 9 @9 _- C( r& R7 ?
很负责的说,这种导轨不具有很高的安装精度和定位精度,基本上就是螺丝拧上就可以。
1 z( V: N/ o3 |! t关于调节孔,不懂不说 ...
5 ]+ ^6 U& i. U( ^谢谢大侠,学习了9 u6 b& l8 J$ k" G
发表于 2015-10-10 18:21:09 | 显示全部楼层
朋友们给面子啊……在机械这一行业我还算新手,不敢自称大侠
 楼主| 发表于 2015-10-14 12:30:30 | 显示全部楼层
详情见图片!
$ M: p/ w! F1 ?' g) p! o安装时孔1,2,3该选用那个孔?注意点有哪些?
, ]5 A( `8 b' E+ l$ l: G孔4,5,6该选用哪个孔?同样的注意点要有哪些) J8 |; J6 Q2 G' A! a& |9 e
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-5 18:41 , Processed in 0.069328 second(s), 14 queries , Gzip On.
