查看: 4483|回复: 9
如图,左边的减速器输出轴和右边白色的轴是如何连接的?求助,
发表于 2015-9-15 14:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 s3 r5 A7 r- F" U# |' a
1 t& \! q- H0 i$ b, q5 Q6 G左边的减速器输出轴和右边白色的轴是如何连接的?中间那个只是带座轴承吗?谢谢大家
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-9-15 14:56:40 | 显示全部楼层
这个是某种联轴器吗?
发表于 2015-9-15 15:37:52 | 显示全部楼层
很有可能是一根轴啊
发表于 2015-9-15 16:22:43 | 显示全部楼层
我怎么觉得中间那个是刹车呢!
发表于 2015-9-15 16:25:50 | 显示全部楼层
有一类减速机是没有输出轴的,输出的地方是一个有键槽的孔(类似输入端),轴自己加工或者和其他标准件直接配合
发表于 2015-9-15 16:36:44 | 显示全部楼层
上面还有注油孔,应该不是刹车把
发表于 2015-9-15 16:49:17 | 显示全部楼层
应该是轴承座,减速机是空心轴,轴直接插到减速机里面的
发表于 2015-9-15 17:30:51 | 显示全部楼层
图片前后左右拍全一点,一看就知道是不是中空了。
发表于 2015-10-16 19:32:19 | 显示全部楼层
减速机是S系列空心轴的
发表于 2015-10-26 23:06:40 | 显示全部楼层
可能是花键连接
GMT+8, 2025-7-29 06:43 , Processed in 0.075018 second(s), 17 queries , Gzip On.
