查看: 5676|回复: 7
德文油缸图纸的翻译---请教
发表于 2007-5-29 17:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Prüfdruck        :350  atü   fficeffice" />
7 |2 g9 ?. e& v4 c B6 I, y
Betriebsdruck     :280  atü   (工作压力,但是不知道后面那个单位转换是多少Mpa
1 W: O. q" r8 B/ H1 w
Zylinderabmessung :140/100    (活塞/杠杆)
# J* ~3 G5 D' [; L i% U
Hub             :550         行程
: I5 w1 k: E7 y5 r- n( s ]
Endlagend?mpfung  :je ffice:smarttags" />50mm      (德语这个?不知道怎么输入,我从百度拷贝下来的)
* ^5 o; p" m# z, B* T9 j Y+ u
Gelenklager         :GE 70 D0
+ ^* M" v: p% _6 I
Rohranschlüsse(Lage angeben!)      : 1”
* L# S, |! i/ Y4 l! ?8 Y
Verschraubungsart  :Berga
6 |0 Z4 e- y$ [+ j" o
Dichtsaty Type     :Merkel Automatik Nr.E   (密封组件形式,后面不知道是不是材料?)
4 b5 C* C5 v( Q7 {* n+ ^
+ _9 I7 D" X2 } [8 n
知道部分意思,其他的麻烦高手帮忙,谢谢~~~
发表于 2007-5-29 19:55:56 | 显示全部楼层
Re: 德文油缸图纸的翻译---请教
原帖由 rainsense 发表& t$ G/ L/ Z- b : t; l9 c! z" f1 N
Prüfdruck        :350  atü    试验压力:350bar  35MPa
4 @5 W. z1 U2 @3 s% X4 o
Betriebsdruck     :280  atü    工作压力:280bar 28MPa(工作压力,但是不知道后面那个单位转换是多少Mpa
- d0 l' }, i9 r3 i; ^
& _/ t9 Y$ `+ \) t5 p! l. ~
Hub             :550         行程
6 ~- \! A, L0 L& a$ K$ R
Endlagend?mpfung  :je 50mm      (德语这个?不知道怎么输入,我从百度拷贝下来的)
7 \6 Y, ~9 k$ X, a6 ]! S; u
8 {# U# ]2 x3 ?, T
* o$ z8 A# W3 P$ A; y
, m$ e& Y/ o0 I
Dichtsaty Type     :Merkel Automatik Nr.E   MERKEL是密封件品牌(密封组件形式,后面不知道是不是材料?)
! `/ S1 [( Z. Y6 z: g, `
% B" O8 o7 |! b& d
1 W. b% S6 q' W7 E
0 P2 l$ w4 n$ M% z- v6 h( ~& q
0 X* o& j& p( t' o* K! N5 ]
偶也猜测哦^_^
 楼主| 发表于 2007-5-30 16:03:35 | 显示全部楼层
Re: 德文油缸图纸的翻译---请教
谢谢,还有高手么?
发表于 2007-5-31 17:48:15 | 显示全部楼层
Re: 德文油缸图纸的翻译---请教
Prüfdruck 试验压力  atü =kgf/cm2  Merkel公司名生产密封产品Endlagend?mpfung  :je 50mm      末端缓冲   Verschraubungsart螺纹联接形式
  x# E! K9 Q  G2 G0 l' Y我个人翻译不准确的请谅解
 楼主| 发表于 2007-6-1 16:11:16 | 显示全部楼层
Re: 德文油缸图纸的翻译---请教
谢谢兔子~~0 ]( E9 L4 X& I4 i* D& S
不知道那个1''是不是油管接头尺寸了?
发表于 2007-6-2 08:15:28 | 显示全部楼层
Re: 德文油缸图纸的翻译---请教
http://jddyfy.com/Terminus/jdsy/jdsy%EF%BC%884%EF%BC%89.htm, O3 f! b. e3 \5 }
rainsense 老弟% a# g+ P  i/ ]3 z
到这网址看看对你有帮助
 楼主| 发表于 2007-6-3 18:09:07 | 显示全部楼层
Re: 德文油缸图纸的翻译---请教
谢谢兔子
+ u! H) X+ v  z* f) q8 Y. O蛮多资料的,虽然没找到合适的,但非常感谢~~~
 楼主| 发表于 2007-6-4 15:00:45 | 显示全部楼层
Re: 德文油缸图纸的翻译---请教
缸内径/杆径:140/100 mm  0 V; d5 c* M& ~3 {) Y2 F3 d! Y
最大压力:35MPA
9 W9 x; I" h  U$ h  Q- X工作压力:28MPA8 {, F  {. u' ?+ `! y6 I
行程:550mm+ L" m' d, l: k' a
缓冲长度:50mm" ~/ v& C/ w$ E  V) o
进出油口尺寸:1"
) L, F+ b* N0 q1 A7 j) i, b密封:MERKEI的E型V组7 P# R' B8 G" f- s" K( I
5 s  G9 _! E" j4 w) n. b8 V有人帮我翻译完了,翻译如上,谢谢大家~~~
GMT+8, 2025-9-15 16:52 , Processed in 0.061327 second(s), 14 queries , Gzip On.
