查看: 5200|回复: 4
我正在做液压系统设计 如何选择冷却器--[请教]
发表于 2006-6-2 23:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做液压系统设计 在选择冷却器这一环节上 不太会
' Z* u' j. ~9 ^7 a- v" Y$ b+ q0 V# _# o
请各位指教
发表于 2006-6-3 08:26:20 | 显示全部楼层
Re: 我正在做液压系统设计 如何选择冷却器--[请教]
你应该根据各个部件的工作情况计算出总的发热量,然后根据发热量计算出冷却器的散热面积,一般的液压设计手册上都有例题,你可以看一下。
发表于 2006-12-19 20:47:03 | 显示全部楼层
在工况不是很清楚的情况下可以进行冷却功率的估算,一般节流系统的最大功率不超过2/3,因此冷却功率可选择电机功率的30%到100%.
发表于 2006-12-19 20:57:41 | 显示全部楼层
冷却器的选择和你设计的系统工况有很大的关系,如果你的系统属于带压间歇时间较长的,那末即使功率较大也不必设置冷却器。反之功率虽小,但属于连续工作的,最好设置冷却器。我认为冷却器的散热面积大小选择主要还是看个人经验,因为按照目前设计手册上讲的公式里面好多参数无法确定,即使你算出来也不一定准确。
发表于 2006-12-19 21:07:00 | 显示全部楼层
楼上说得有道理。同时可以根据冷却器的样本上的推荐参数来选择。对于小功率系统,最好用风冷,毕竟很经济。对于大功率系统,就要考虑用水冷却器。
GMT+8, 2025-9-15 13:13 , Processed in 0.067000 second(s), 14 queries , Gzip On.
