查看: 4034|回复: 3
带方框的尺寸
发表于 2015-8-20 21:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
带方框的尺寸,表示理论精确尺寸,功能:给出设计机构的理想(理论上精确)的几何位置,标注:尺寸置于框内,不带公差规格,但与几何公差对应。
$ |/ b6 e6 }# D以上摘自简明机械设计手册。0 `/ l1 X  p8 @% O% i; a
在solidworks中,可以选择基本进行标注。, p! p+ @$ I; i% z
如图所示; w) \$ E9 G+ Z- O% _
* o6 H2 ]) E9 Q: g0 G
问题:箭头所指出框框和数字10之间尺寸太宽了,请问如何更改才能使其紧凑。# @# V. a( v& t8 E
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-8-20 21:53:20 | 显示全部楼层
宽吗,明明很窄,你只需要修改尺寸文字到尺寸线的距离就可以了。
 楼主| 发表于 2015-8-20 22:30:28 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-8-20 21:53
/ j, n3 D; r& G( I' U3 f2 m5 I宽吗,明明很窄,你只需要修改尺寸文字到尺寸线的距离就可以了。
6 y3 }0 u& O5 N8 w' \% W  r! @
是尺寸10外面包围的方框,不是与尺寸线的距离
8 ^% r: y8 d9 G7 j
发表于 2015-8-26 11:44:18 | 显示全部楼层
系统自带的吧,能修改吗?跟理论尺寸加括号一样的
GMT+8, 2025-8-20 16:12 , Processed in 0.063291 second(s), 16 queries , Gzip On.
